为什么使用琼脂粉配置的MS培养基会变黄?会对实验产生什么影响...
为什么使用琼脂粉配置的MS培养基会变黄?会对实验产生什么影响?
,暂无简介 2023-02-28回答
不同批次的琼脂粉颜色可能会有所不同,有些批次的琼脂粉呈现黄色,这并不是质量问题,也不会影响使用。进口产品中也明确指出琼脂粉呈黄色是正常现象。
问题2:凝胶强度?
答:凝胶强度(1.5%)应在800g/cm2至1200g/cm2之间。
为了测定凝胶强度,将1.5g琼脂粉溶解于100ml水中,然后在溶解凝固后将其放置在20℃恒温箱中静置10小时以上。凝胶强度受温度和水质等因素影响。
一般来说,在夏季使用琼脂粉和卡拉胶时,浓度要比冬季偏高。夏季温度较高,保存时间较长,可能会导致部分降解,因此需要使用更多的琼脂粉才能达到相同的凝胶强度。
问题3:为什么琼脂粉无法凝固?
1、可能是培养基的PH值过低,偏酸,导致琼脂粉水解。
2、所加琼脂的量不足,可以增加用量。此外,搅拌不均匀或倒板前没有充分摇匀也会导致凝固不均匀。
3、琼脂粉的质量可能存在问题,如果琼脂粉是新买的,可以稍微增加添加量。此外,灭菌温度过高或加热时间过长也可能改变或破坏琼脂的凝固度。
4、如果培养基没有加热溶解足够,琼脂就无法凝固。还要确保没有错误添加了营养琼脂,因为营养琼脂不会凝固。在平板制备过程中,可以在超净台内吹干晾干,以防止过多水分的蒸发。
问题4:琼脂粉与PH值的关系?
琼脂粉默认使用中性PH值,一般为7左右。如果PH值小于4,则琼脂粉无法凝结。具体的PH值与稳定性的检测尚未进行,但根据经验,PH偏碱时凝胶颜色稍白,PH偏酸时凝胶颜色稍暗。
问题5:为什么在琼脂粉做碳源测试时,即使不加碳源,细菌仍然能生长,但上一批次的不能生长?
理论上来说,微生物通常无法利用琼脂粉作为碳源,但某些杂菌仍然可以利用。因此,需要进一步检测是琼脂粉纯度问题还是受到了杂菌的污染。
国内供应商(311家)更多>
