许多副产氯化镁存在一些问题,例如含有有害物质。尤其是农药厂的副产,其名字听起来令人生畏。也许有人会疑问,为什么我使用副产氯化镁没有问题?那可能是你运气好。然而,这些问题可能是隐藏的,有些成品板子在工程中仍然残留着强烈的气味,这会导致损失。此外,用于冷冻剂循环的氯化镁主要是含量过低。许多副产氯化镁都是以负债处理的,因此其利润很高。
名牌大厂的价格都是合理的,但市场上也存在一些不法人员。当然,也有许多内部人员利用小作坊和大厂之间的价格差来大赚特赚。除了产品本身,包装、合同等方面也是真实的。
在市场上,氯化镁的颜色也被用来判断其质量,一般认为越白越好。然而,实际上氯化镁是微黄色的,包括水溶液。优质的氯化镁水溶液应该是澄清均匀的微黄色,类似啤酒的颜色。常见的美白方法有两种:
a) 漂白,使用强氧化剂进行漂白。
b) 添加氢氧化钙,俗称石灰。氢氧化钙溶于水时会产生热。
有人曾问我:为什么六水氯化镁发热很厉害?这是因为你的氯化镁中的石灰含量太高了。无水氯化镁发热很厉害,而六水氯化镁的发热效应不明显。
即使是纯度为100%的结晶氯化镁,也不是白色的,而是半透明的。当然,半透明的氯化镁不容易模仿,否则市场上流行的就是半透明的氯化镁。
