对乙基苯丙酮的合成及用途
对乙基苯丙酮的合成及用途
,暂无简介 2023-10-24回答
简述
对乙基苯丙酮是一种化学物质,其分子式为C11H14O,分子量为162.23。它通常呈现浅黄或无色液体的形态。对乙基苯丙酮具有一系列的物理性质,包括沸点为246°C,密度为0.98,折射率为1.5120,蒸汽压为0.0368mmHg(25°C)。该物质主要用于有机合成以及作为中间体合成相应药物。
合成
根据相关文献的研究,可以使用无水氯化铝和乙苯等物质来合成对乙基苯丙酮。具体的实验步骤如下:
将无水三氯化铝和乙苯以及二氯乙烷分别加入反应锅中,通过夹套冷却并在搅拌下滴加丙酰氯。保持反应温度不超过30℃,反应6小时后,将反应液滴入冰水混合液中进行低温水解。然后用水和饱和碳酸钠溶液洗涤至中性,干燥后进行减压蒸馏,最终得到纯度大于98%的对乙基苯丙酮,收率为85%。这种合成方法已经在工业制备中得到广泛应用,如果需要在实验室中制备,可以根据这个方法进行操作。
用途
对乙基苯丙酮是制备盐酸乙哌立松的药物中间体。盐酸乙哌立松是一种中枢性骨骼肌松驰剂,具有多种药理作用,可以改善多种疾病的痉挛状态。使用对乙基苯丙酮作为反应原料,可以通过傅-克酰基化反应合成盐酸乙哌立松。
盐酸乙哌立松的制备流程如下:取异丙醇、对乙基苯丙酮、哌啶盐酸盐和多聚甲醛,按照一定的比例加入反应容器中并搅拌均匀,然后进行回流反应。反应结束后,通过蒸馏得到异丙醇,再加入异丙醚进行结晶,最后离心得到盐酸乙哌立松粗品。这种合成方法相对于原工艺来说,可以减少生产辅料,提高收率,降低生产成本,并且简化了生产工艺和周期。
[1]庞学良,薛建良.对甲基苯丙酮与对乙基苯丙酮生产工艺比较[J].化工时刊, 1999, 13(11):3.DOI:CNKI:SUN:HGJS.0.1999-11-009.
[2]张海武.一种盐酸乙哌立松的合成方法:CN201611145468.5[P].CN106588817A.
国内供应商(111家)更多>
