本文将讲述如何测定不同剂型中盐酸倍他洛尔的含量,该研究在临床医学和眼病治疗等方面具有重要意义。
简述:盐酸倍他洛尔是一种亲脂性β1受体阻断剂,临床上主要用于治疗高血压、心律失常、冠心病、青光眼,并且还用于减少患有心力衰竭患者的非致命性心脏事件。 盐酸倍他洛尔的检测方法包括色谱法、分光光度法、毛细管电泳法、电分析法等。建立一种快速、准确、简单、高灵敏的盐 酸倍他洛尔含量分析方法,在药理学、临床医学和眼病治疗等方面具有重要意义。
含量测定:
1. 毛细管电泳法
(1)黄路等人建立了微芯片毛细管电泳非接触电导检测法快速测定盐酸倍他洛尔滴眼液中盐酸倍他洛尔的含量。探讨了缓冲液类型、浓度、分离电压及进样时间等因素对分离检测的影响。实验采用1.5 mmol·L-1HAc-1.5mmol·L-1Na Ac(p H=4.69)为缓冲溶液,分离电压为2.1 kV,进样时间10.0 s。此条件下于0.7 min内实现了盐酸倍他洛尔的快速分离测定。盐酸倍他洛尔的浓度在5.0200.0μg·mL-1线性良好(r=0.9997,n=6),检出限为1.0μg·m L-1(S/N=3),RSD为0.8%,样品的加标回收率为100.4%102.0%。滴眼液中的辅料在该条件下不干扰测定,可成功测定盐酸倍他洛尔滴眼液中盐酸倍他洛尔的含量。
(2)张红岭等建立了毛细管电泳法测定盐酸倍他洛尔片的含量。方法:采用熔融石英毛细管柱,37cm×75μm(有效长度30cm);运行缓冲液:30mmol·L-1醋酸盐缓冲液(pH4.0);电压进样10kV×5s;工作电压20kV;柱温25℃;检测波长273nm。盐酸倍他洛尔浓度在0.05~0.30mg·mL-1的范围内线性关系良好(r=0.9995,n=6),平均加样回收率为99.2%,RSD为0.63%。该方法简便、准确、快速,重复性好,可用于盐酸倍他洛尔片的含量测定。
2. 紫外分光光度法
张红岭等建立了盐酸倍他洛尔片剂含量的紫外分光光度测定法。方法采用紫外分光光度法,以水为空白对照,273nm为测定波长,测定盐酸倍他洛尔的含量。盐酸倍他洛尔质量浓度在50.02300.04mg/L范围内线性关系良好(r=0.9999,n=5),平均加样回收率为99.36%。该法操作简便、精密度好、结果可靠,适用于盐酸倍他洛尔片含量的快速测定。
3. 高效液相色谱测法
张建业等建立了盐酸倍他洛尔片剂含量的高效液相色谱测定法。色谱条件为:Waters Symmetry C18柱 (150 mm×3.9 mm i.d.,5 μm) 。流动相为0.2%KH2PO4 (pH 2.55) -乙腈-甲醇 (体积比为62∶15∶23) ,流速1.0 mL/min;检测波长为274 nm;柱温为30 ℃,进样量为10 μL。进样10 μL时,在50~250 mg/L的范围内盐酸倍他洛尔的峰面积A与质量浓度C (mg/L) 呈良好的线性关系,线性回归方程为A=2.494 1×103C+3.236 1×103,线性相关系数为0.999 8,加样回收率的平均值为100.1%,相对标准偏差 (RSD) 为0.29%,精密度好,该法是一种快速灵敏、准确实用、重复性好的分析方法。
[1]张强. 氧化石墨烯及功能化石墨烯用于盐酸倍他洛尔检测[D]. 新乡医学院, 2017. DOI:10.27434/d.cnki.gxxyc.2017.000001.
[2]黄路,戴秋爽,翟海云等. 微芯片毛细管电泳非接触电导法快速测定盐酸倍他洛尔 [J]. 化学研究与应用, 2015, 27 (08): 1170-1173.
[3]张红岭,吴春丽,邵红等. 毛细管电泳法测定盐酸倍他洛尔片的含量 [J]. 药物分析杂志, 2007, (10): 1630-1632.
[4]张红岭,吴春丽,王照川等. 盐酸倍他洛尔片含量的紫外分光光度法测定 [J]. 郑州大学学报(医学版), 2007, (03): 574-576. DOI:10.13705/j.issn.1671-6825.2007.03.070.
[5]张建业,闫学斌,可钰等. 高效液相色谱法测定盐酸倍他洛尔 [J]. 色谱, 2004, (05): 558.
