丝氨醇的制备方法及应用?
丝氨醇的制备方法及应用?
,暂无简介 2020-12-13回答
背景及概述[1]
丝氨醇是一种医药中间体,主要用于合成碘帕醇,而碘帕醇则是一种广泛应用于诊断试剂的非离子造影剂。碘帕醇在血液系统、淋巴系统、泌尿系统和神经体统的诊断中发挥重要作用。
制备方法[1-2]
报道一
首先,取光学纯度高于99.5%的丝氨醇2.5g,溶解于500g纯水中。然后,将100g大孔碱性阴离子交换树脂加入丝氨醇水溶液中,进行静态吸附2.0小时。温度保持在5-10℃。接下来,将吸附好的树脂装入柱中,使用2%浓度的ZnCl2水溶液进行反向洗脱。洗脱温度控制在15-20℃,洗脱速度控制在5.0-6.0vvh-1。随着洗脱的进行,丝氨醇从水溶液中析出。当洗脱液中不再有固体残留时,将含有丝氨醇的洗脱液合并,经过固液分离后,在80℃下烘干,得到丝氨醇产品3g。质量收率为120%,产品中的Zn含量为22.1%,旋光度为+8.0°。
报道二
步骤1:亚硝基丙二酸二乙酯的制备
将130ml丙二酸二乙酯(0.8mol),35g(0.8mol)亚硝酸钠,水6ml及甲苯190ml加入1000ml三口瓶中,在5℃以下滴加80ml冰醋酸。滴加完毕后,缓慢升温至40-50℃,反应6小时,然后加水溶解未反应的盐,倒入分液漏斗中,用5%的NaCl水溶液洗涤有机层,去除水层,蒸发甲苯溶剂,得到淡黄色油状液体145.2g,纯度为98.5%,收率为96.0%(以丙二酸二乙酯计)。
步骤2:亚硝基丙二酸二乙酯的还原制备丝氨醇
取以上38g亚硝基丙二酸二乙酯(0.2mol),380g无水乙醇加入1000mL三颈瓶中混合均匀,缓慢加入46g金属钠,加料温度控制在40-50℃。加完后升温至回流,回流反应2小时,冷却至60-55℃,减压回收溶剂至干,加水50mL溶解,于室温以浓盐酸调pH值至2-3,再以20%的氢氧化钠液调pH值至8-9,反应液通过电渗析脱盐,脱盐后反应液减压蒸至结晶,过滤,烘干得到白色粉末状结晶15.50g,熔点为53-55℃,收率为85.1%。
[1][中国发明]CN201711152086.X一种丝氨醇的制备方法
[2][中国发明]CN200710096669.5一种制备丝氨醇的新工艺
国内供应商(227家)更多>
