A1培养基是一种用于水体中粪大肠菌群增菌生化检测的培养基。它含有酪蛋白水解氨基酸作为N源和C源,乳糖和水杨苷作为能量来源,氯化钠维持培养基的渗透压,Triton-100作为表面活性剂中和样本中的杀菌剂能毒素。
使用方法:取26.5g A1培养基,加热溶解于1000ml蒸馏水中,分装于含小倒管试管中,每管10ml,121℃高压灭菌15分钟,备用。接种后在35°C恒温下培养2小时,然后转移到44.5°C恒温水浴箱中,继续培养21±2小时。如果倒置的德拉姆发酵管中出现气泡,则表示粪大肠菌阳性。粪大肠菌密度可以使用标准方法在MPN表中计算得出。
粪大肠杆菌是一类在44.5℃培养24小时后仍能生长并发酵乳糖产酸产气的粪源性大肠菌群,也被称为耐热性大肠菌群,包括埃希氏菌属和克雷伯氏菌属。通过提高培养温度的方法,可以减少来自自然环境的大肠菌群的生长,从而主要培养出来的菌为来自粪便的大肠埃希氏菌(包括克雷伯氏菌属)。
总大肠菌群包括了来源于人类和其他温血动物粪便的粪大肠杆菌,以及其他非粪便的杆菌,因此不能直接反映水体近期是否受到粪便污染。而粪大肠杆菌能更准确地反映水体受粪便污染的情况,是目前国际上通行的监测水质是否受粪便污染的指示菌,在卫生学上具有更重要的意义。
为了解决水环境容量减少的问题,并更好地保护人民的身体健康,国家制定了一系列越来越严格的环境标准。尤其是针对二级出水在排放入受纳水体之前,新增加了大肠杆菌、粪大肠杆菌等微生物的排放指标。
为了达到环境保护部与国家检疫检验总局颁布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的要求,大部分城市污水处理厂需要对不同的消毒工艺进行对比、优选,并探究不同因素对消毒效果的影响。这样可以解决消毒过程中工艺选择的困扰、效果不良、消毒工艺陈旧造成二次污染等问题。
结合城市污水处理厂的实际情况,本研究对比了几种不同的消毒工艺,并选择了漂白粉的消毒工艺来进行探究。主要目的是掌握工业用漂白粉的实际情况,测定其中有效氯的真正含量,并寻找到最佳的漂白粉投入量以减少消毒成本,实现其功能性目标。
在实验中,通过对粪大肠杆菌在不同时间、不同剂量下的监测情况,探究了漂白粉的最适投加量,并研究了pH值和温度对其消毒效果的影响。
[1]Caffeine as an anthropogenic marker of domestic waste:A study from Lake Simcoe watershed[J].Sreekumari Kurissery,Nandakumar Kanavillil,Sergi Verenitch,Asit Mazumder.Ecological Indicators.2012
[2]Ultraviolet Radiation for Microorganism Inactivation in Wastewater[J].Hassen Abdennaceur,Brahmi Mounaouer.Journal of Environmental Protection.2012(02)
[3]Halonitromethanes formation in wastewater treatment plant effluents[J].Hocheol Song,Jesse W.Addison,Jia Hu,Tanju Karanfil.Chemosphere.2010(2)
[4]Pilot-scale studies of combined clarification,filtration,and ultraviolet radiation systems for disinfection of secondary municipal wastewater effluent[J].M.M.Amin,H.Hashemi,B.Bina,H.Movahhedian Attar,H.Farrokhzadeh,M.Ghasemian.Desalination.2010(1)
[5]孙晓秋.城市污水处理厂尾水消毒试验探究[D].河南师范大学,2015.
