高铼酸钾是一种白色结晶粉末,具有密度为4.89g/cm3的特点。它的熔点约为550℃,沸点在1360~1370℃之间。其折射率为1.643,微溶于水,难溶于乙醇。高铼酸钾的溶解度会随着温度的变化而发生较大的变化。在0℃时,溶解度为0.36g,而在50℃时则为3.3g。如果加入KCl或其他钾盐,则溶解度会更小。
高铼酸钾的熔点约为550℃,沸点约为1370℃,在沸腾时不会发生分解。
在0℃下,100g水可以溶解0.36g的KReO4,而在50℃下可以溶解3.3g。当存在其他钾盐时,高铼酸钾的溶解度会减小。
高铼酸钾可以用作强氧化剂,并且在光谱分析、钨丝阴极涂层彩色薄膜以及催化剂方面也有应用。此外,高铼酸钾还可以用作合成锝和铼有机金属放射性药物的强氧化剂。
高铼酸钾可以通过将高铼酸或七氧化二铼溶解于水中,并在不断搅拌下使用5%氢氧化钾进行中和反应来制备。具体操作为:取500g高铼酸或七氧化二铼,溶于500mL水中,过滤后煮沸滤液,在中性红作为指示剂的情况下,不断搅拌并使用5%氢氧化钾进行中和反应,这样就会产生大量的白色结晶。然后进行冷却,吸滤出结晶,干燥即可得到成品。母液可以在下一批合成时溶解高铼酸或七氧化二铼,或者进行浓缩处理。
