安培表和伏特表的构造和使用方法是怎样的?
,暂无简介 2019-03-25回答
安培表和伏特表是用来测量电流和电压的仪表。
简单构造
安培表和伏特表的构造有两种类型:磁电式和电磁式。
(1)磁电式电表是根据带电线圈和磁铁相互作用的原理制成的。它有一个固定的马蹄形磁钢,磁场中有细导线绕成的线圈,线圈中心有一固定的软钢圆柱,线圈和轴连接,可以转动。当线圈中通过电流时,线圈在磁场中转动的角度与电流的大小成正比。
(2)电磁式电表是根据螺管线圈通电后吸引钢质铁心的原理制成的。它有一固定线圈,当通过电流时,线圈将装在转轴上的钢片吸入,转轴转动的角度与电流的大小成正比。
使用方法
(1)安培表的使用方法:测量直流电流通常采用磁电式安培表,测量交流电流常采用电磁式安培表。安培表永远串联在电路中使用。为了防止安培表被烧坏,应注意将安培表串联在电路中,不要并联。
(2)伏特表的使用方法:测量直流电压常用磁电式伏特表,测量交流电压常用电磁式伏特表。伏特表永远并联在电路中使用。为了扩大伏特表的量程,需要串联一个倍压器。
