为什么血清分离胶和凝血剂在生化免疫测定中如此重要?
,暂无简介 2023-08-19回答
血清在生化免疫测定中扮演着重要的角色,而获取血清的方式通常是通过静脉采血,等待血液完全凝固,然后离心。然而,这种方法需要较长的时间,无法满足实验室的要求或提高效率。因此,血清分离胶和凝血剂应运而生。
血清分离胶主要由高分子聚合物组成,具有抗氧化特性,能够在血清和血凝块之间形成屏障,避免它们相互作用,从而保证血清成分的稳定性。
凝血剂则是为了快速促进血液凝固,获得优质血清而开发的。它通常由玻璃粉、碳粉、硅粉等组成,经过加工制成粉末或粉状。将其制成无水乙醇混悬液后,喷洒在加有分离胶的真空采血管内壁上,然后通过鼓风干燥使其蒸干。
在临床血液检测中,血清分离胶和凝血剂常常配合使用,这不仅为医务人员提供了方便,缩短了血液凝固和提取高质量血清样本的时间,还保证了检测结果的准确性。
此外,使用分离胶和凝血剂后,采血管内的血液可以完全凝固,离心后可以直接提取血清进行分析。这样一来,血样的保存和分析后的血液废液处理都可以在同一试管内完成,既保证了检验过程的安全,又避免了污染源的扩散。
