已有多种尝试,试图从给定的逗留时间分布来解释反应器所能达到的收率限度。对于一级反应,收率限度可以计算得出,但对其他反应则不是如此。对于给定逗留时间分布的反应器,所得到的产量取决于反应物料在流经反应器时的混和程度。
如果反应级数高于一级且只包含一个反应物,那么混和应该尽可能晚发生(最小混和度)。这种情况类似于例题(5.12)中的情况1,而不是最大混和度的情况,此时产率最低。这种差别可能很小,难以估算。
如果反应发生在两个或更多不同的反应物之间,那么反应物必须在某个阶段相互混和,否则反应不会发生。如果在进口前或进口处充分混和,并且反应物按照化学计量关系的比例,那么问题与前述情况没有太大差别。然而,如果混和不完全或反应物不按照化学计量关系的比例,反应器中的混和效应就很难计算。
分子尺度的混和程度与稍大尺度的混和程度完全不同。湍流混和会产生旋涡,流体层在旋涡中被混杂或拉长。如果流体层变得足够薄,分子扩散会迅速拉平浓度。由于气相系统的扩散系数较液相系统高得多,因此在分子尺度混和时,混和不完全对液相系统的影响可能比对气相系统更大。
然而,如果反应物在进入反应器的入口处充分混和,并且逗留时间分布已知,可以估算出反应器的性能,尽管这个估算通常略微偏高,但结果可能与实际情况非常接近。
例题
使用上篇文章的例题4的逗留时间分布和动力学数据,在最小混和情况下计算未被分解的反应物的分率。
〔答案:0.96%,与例题情况1的1%非常接近〕
