阻垢剂BHMTPMP的阻垢性能是否良好?
,仪表工程师 2024-03-14回答
通过系统的实验研究和性能评估,可以全面了解BHMTPMP在防止水垢形成方面的效果。
简述:双-1,6-亚己基三胺五亚甲基膦酸(BHMTPMPA),英文名称:[bis[6-[bis(phosphonomethyl)amino]hexyl]amino]methylphosphonic acid,CAS:34690-00-1,分子式:C17H44N3O15P5,外观与性状:暗棕色液体。BHMTPMPA是一种螯合型阻垢剂,对碳酸盐垢和硫酸盐垢具有良好的阻垢效果。
1. 新型阻垢剂BHMTPMPA结构特点
根据国内外对有机膦阻垢剂结构和阻垢机理的研究并按目前循环水阻垢技术发展的特点国内外相继开发出了大分子有机膦酸。BHMTPMPA(以下简称BHMT)是近期开发出的一种大分子有机膦酸其分子式为C17H14O15N3P5分子量为685.00。
大分子有机膦阻垢剂分子结构中由于增加了-CH2-分子量随之增大相对磷含量明显降低;在-CH2-增加的同时分子结构中起关键阻垢作用的-PO(OH)2基团数量增加阻垢性能得到显著增强。不同有机膦阻垢剂分子结构中磷含量见表1。
BHMT由于其独特的分子结构,能够与多种金属离子形成稳定的络合物。在水溶液中,BHMT可以离解成10对正负离子,与2个或多个金属离子螯合,形成2个或多个立体结构的大分子络合物,这些络合物松散分布于水中,破坏了水垢的正常结晶,从而抑制了水垢的形成。
2. BHMT单体阻垢性能
试验水样共选用2种,分别取自国内2个火力发电厂循环水系统补充水分别在选用的两水样中加入BHMT单体6mg/L(按产品计)进行阻垢性能试验试验用水水质及试验结果见表3。
由表3可见2种试验水质条件下加入BHMT6mg/L(按产品计)均可达到较理想的阻垢效果极限碱度分别可达到9.01mmol/L及11.94mmol/L。
3. BHMT单体与传统阻垢剂单体阻垢性能比较
对目前循环水处理普遍使用的有机膦类阻垢剂(ATMP、HEDP、EDTMPS、DTPMP)、羧基膦酸阻垢剂(PBTCA)及逐渐推广使用的多氨基多醚基膦酸阻垢剂(PAPEMP)、环保型阻垢剂(PASP、PESA)与BHMT进行阻垢性能对比试验。在选用的两水样(水质见表3)中分别加入BHMT及其它阻垢剂6mg/L(按产品计)进行阻垢性能试验结果见表4。
从表4可看出2种试验水质及相同阻垢剂加入剂量条件下BHMT单体阻垢性能明显优于传统有机膦阻垢剂ATMP、HEDP、DTPMP及环保型阻垢剂PESA、PASP并优于羧基膦酸阻垢剂PBTCA略优于大分子阻垢剂PAPEMP。
[1]李建玺,王蓉蓉,刘伟杰等.新型阻垢剂BHMTPMPA阻垢性能的试验研究[J].热力发电,2006,(07):56-59+77.DOI:10.19666/j.rlfd.2006.07.019.
国内供应商(58家)更多>
