缩节胺是一种植物生长调节剂,可以抑制植株的伸长,减缓其生长,增加叶绿素的合成,在棉花的生长中需要多次使用。它对于增强棉花抗逆性,增加棉花产量,提升棉花品质很有帮助。
1、控上促下,促进棉苗根系下扎,尤其是须根的生长。
2、增强叶绿素的合成,使棉苗叶色深厚,提高光合作用。
3、增加棉苗的抗逆性(即增强棉苗的体质),只有体质好了,强壮了才能更好抵御不良天气环境对棉花生长影响。
4、一般来说像刚出土的棉苗颜色较浅,一般为黄绿色的田块,蓟马、蚜虫发生就会较严重,因为它们在迁移的时候对颜色是比较敏感的,尤其是黄绿色对它们的吸引力是非常大的,同时这时苗子是很嫩的,对它们来说是很好吃的,所以建议化控和预防病虫可同时进行,在化控的同时加入杀菌剂、杀虫剂,达到防病杀虫的目的。
苗期控制
不少农户都存在一个误区,他们会误把旺苗当壮苗,认为苗期棉花长的越高越好,这样的棉花长势旺,看着开心,心里也放心,而且苗期基本没有化控及防病虫害的习惯,一旦后期出现棉花落花、蕾铃脱落多的时候,就没有想到可能与苗期的时候没有化控和防治病虫害有关。
而真正有经验的农户都知道棉花苗期管理最关键是壮根壮苗,壮好苗的关键措施就是促控得当,促控相结合,促使棉苗根系下扎,稳健生长。
棉花苗期使用缩节胺化控有什么注意事项呢?
1、子叶期棉苗对缩节胺不是很敏感。
这个时期使用缩节胺重点是:在缩节胺化控时机的把控上,也就是说这时期缩节胺用量大点(1-2克/亩)对棉花生长没有太大的影响。最佳的化控时间是在棉花出苗后两片子叶展平转绿进行。因为这个时期相对较短,不易把握,一般日间温度在25℃左右,棉花显行后一个星期就会出真叶。对于那些干播湿出的棉田,更应做好棉花子叶期化控。
2、一旦进入真叶期后,棉花对缩节胺就会变得敏感。
这时期缩节胺的用量就要小心了,不能用量过大(建议2--3克/亩)。
3、苗期进入现蕾期这段时间是不固定的。会受到品种特性、播种时间、地块、气温、化控等因素的综合影响。
