4-溴-2-氟甲苯是一种重要的有机化工医药中间体,其合成方法备受关注。本文将介绍4-溴-2-氟甲苯的合成方法。
简述:4-溴-2-氟甲苯,英文名称:4-Bromo-2-fluorotoluene,CAS:51436-99-8,分子式:C7H6BrF,外观与性状:无色至淡黄色液体。其需储存于在密闭容器中,存放在阴凉干燥的地方,远离火源。4-溴-2-氟甲苯是合成医药、农药等精细化工产品的中间体。
合成:
从对甲苯胺出发,首先进行成盐,然后进行硝化和重氮化反应,得到2-硝基-4-溴甲苯;随后进行还原,重氮化和氟化反应,合成2-氟-4-溴甲苯。这种合成路线具有操作简便、成本低、收率高,适合工业化生产。具体步骤如下:
(1)酸溶:
在装有温度计、滴液漏斗的三颈烧瓶中,装入浓H2SO4升温至35℃,滴加对氨基甲苯(或加对氨基甲苯的粉末),加毕,40℃保持至全溶。
(2)硝化:
酸溶后得到的液体,进行降温,降至0℃时,开始滴加混酸(MH2SO4:MHNO3,=2.5:1),控制温度在5℃以下,滴毕保持1h(0℃左右)。
(3)重氮化:
配制15%NaNO2溶液,在15℃以下滴人到上述硝化液中,滴毕保持1h(>15℃)。
(4)溴化:
配制(HBr+CuBr滴液):用浓H2SO4、Cu屑NaBr、CuS04·5H20,升温流4h然后在回流状态下滴加重氮液滴毕,降温至70℃分离、离心得固体溴代料。
(5)还原
在反应瓶中,用Na2S和H2O配制成15%的Na2S溶液。对溴代料加人H20,升温至回流,在回流状态下,滴加15%的Na2S溶液,加毕,保持18h左右。
(6)氟化
在氟化釜内加人HF,降温0℃以下,加上述还原料粉末,加毕,升温至10℃,保持2h,然后,再降温0℃以下,加NaNO2于釜中进行重氮化,在0℃保持1h,保持结束后缓慢升温,热解至40℃。
(7)提纯
氟化热解后得到的物料经水洗、水汽蒸馏精馏即可得到无色透明、含量≥99%的2-氟-4-溴甲苯,总收率在20%左右。
以对甲苯胺为原料,经过成盐、硝化和重氮化等步骤,在这个合成过程中,从酸到溴代的反应产物无需分离,可以直接进入下一道工序。在重氮化过程中,如果NaNO2液浓度过高,会导致剧烈反应难以降温,产生大量焦油,从而降低收率。而NaNO2浓度过低则会延长反应时间,导致重氮盐分解,同样影响收率。经过对比实验,发现NaNO2液浓度为15%时效果最佳。在还原过程中,使用Fe粉+HCl法还原会导致生成物料中的水汽无法蒸发,且Fe粉细小容易堵塞漏斗,影响还原料的吸出。因此,改用碱性还原方法,即使用Na2S法,发现效果更好且收率更高。
[1]马志军,徐丽红.2-氟-4-溴甲苯、2-氟-4-溴苄基溴的合成与研究[J].有机氟工业,2003,(04):26-29.
