邻苯二甲酸二乙酯有什么用途?
邻苯二甲酸二乙酯有什么用途?
,暂无简介 2020-12-05回答
邻苯二甲酸二乙酯是一种无色透明油状液体,微具芳香味。它可以与乙醇、乙醚混溶,溶于丙酮、苯等有机溶剂,但不溶于水。邻苯二甲酸二乙酯是杀鼠剂敌鼠、鼠完、氯鼠酮的中间体,同时也是重要的溶剂。它可以通过苯酐与乙醇在硫酸催化下回流反应制得粗品,再经蒸馏得到产品。
邻苯二甲酸二乙酯的主要用途是什么?
邻苯二甲酸二乙酯可以用作香料的定香剂,也可以用作醇酸树脂、丁腈胶和氯丁橡胶的增塑剂。它还是杀鼠剂敌鼠、鼠完、氯鼠酮的中间体,同时也是重要的溶剂。此外,它还可以用作分析试剂、气相色谱固定液、纤维素和酯类的溶剂、增塑剂及润滑剂,以及增塑剂、溶剂、润滑剂、定香剂、有色或稀有金属矿山浮选的起泡剂、气相色谱固定液、酒精变性剂、喷雾杀虫剂。它与乙酸纤维素、乙酸丁酸纤维素、聚乙酸乙烯酯、硝酸纤维素、乙基纤维素、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、聚乙烯醇缩丁醛、氯乙烯-乙酸乙烯共聚物等大多数树脂有良好的相容性。它主要用作纤维素树脂的增塑剂,但由于其挥发性较大,限制了其广泛应用。此外,邻苯二甲酸二乙酯的毒性较低,家兔口服LD50为1000mg/kg。
使用邻苯二甲酸二乙酯需要注意什么?
邻苯二甲酸二乙酯对身体有害,吸入、摄入或经皮肤吸收后会对身体产生危害。它对皮肤和眼睛有刺激作用,其蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道也有刺激作用。接触后可能引起头痛、头晕和呕吐。此外,邻苯二甲酸二乙酯具有可燃性和刺激性。
遇到明火或高热时可燃,燃烧时会产生一氧化碳和二氧化碳等有害燃烧产物。在灭火时,消防人员应佩戴防毒面具和全身消防服,并在上风向灭火。应尽可能将容器从火场移至空旷处,并用喷水保持容器冷却,直至灭火结束。灭火剂可选用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳和砂士。
如何处理邻苯二甲酸二乙酯泄漏?
在邻苯二甲酸二乙酯泄漏时,应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源,并建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器和防毒服。尽可能切断泄漏源,防止流入下水道和排洪沟等限制性空间。
对于小量泄漏,可以使用干燥的砂土或类似物质吸收,也可以使用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。对于大量泄漏,可以构筑围堤或挖坑收容,然后使用泵将泄漏物转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所,注意通风。
操作邻苯二甲酸二乙酯时,操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶耐油手套。在搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。工作场所严禁吸烟,应使用防爆型的通风系统和设备,防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂和酸类接触。倒空的容器可能残留有害物。
如何储存邻苯二甲酸二乙酯?
邻苯二甲酸二乙酯应储存于阴凉、通风的库房中,远离火源和热源。它应与氧化剂和酸类分开存放,切忌混储。储存区域应配备相应品种和数量的消防器材,同时应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
国内供应商(270家)更多>
