塑料表面印刷油墨清洗剂的特点及应用? 回答 关注
塑料表面印刷油墨清洗剂的特点及应用?
,暂无简介 2022-01-25回答
Cb007 塑料表面印刷油墨清洗剂
[英文名]plastic surface printing ink cleaning agent
[别名]塑料油墨清洗剂;印刷油墨清洗剂
[组成]由异丙醇或者异丁醇;有机酯为;醋酸乙酯或醋酸丁酯;酮类为丙酮或丁酮;二甲基亚砜等组成。
[产品特性]与现有产品相比,该油墨清洗剂选择性高、清洗效果好、溶剂挥发性小、不软化基材、毒性低、对伤害少、配方简单,适用于塑料板、橡皮布塑料表面印刷油墨的清洗,尤其适用于饮料瓶等塑料软包装表面油墨的清洗。
[配方]
组分 w/%
有机稀释剂 40~55
有机脂 27~38
酮类 15~22
不挥发性组分 1~3
其中,有机稀释剂是异丙醇或者异丁醇,有机酯为醋酸乙酯或醋酸丁酯;酮类为丙酮或丁酮;不挥发性组分为二甲基亚砜或者重质液体石蜡。
[工艺原理]根据相似相溶原理和塑料基材与印刷油墨极性之间的差别,通过严格选择极性与印刷油墨接近的溶质组分、调整组分的含量,使清洗剂极性尽可能接近油墨的极性,同时远离基材的极性,从而达到在不软化基材的前提下,最大限度去除油墨的目的。
[制法]依次将配方中的有机酯、酮类溶解于有机稀释剂中,用机械搅拌均匀后再加入配方中的不挥发性组分,混合均匀后即可得到无色透明的清洗剂。
[安全性]具有良好的生物降解性,有利于塑料表面印刷、塑料印刷机械清洗,无毒、无腐蚀,不刺激皮肤,对印刷机械清洗时表面不损伤;不燃不爆、使用安全可靠。
[包装规格] 20L/桶、 200L/桶。
Cb008印刷环保擦拭清洗剂
[英文名]print environmentally cleancleaning agent
[组成]印刷环保擦拭清洗剂的组分为:含5~8个碳原子的脂肪烃,水,失水山梨醇(直链)脂肪酸酯、聚氧乙烯失水山梨醇脂肪酸酯,脂肪酸和无机碱或有机碱。
[制法]依次将上述配方中的组分按一定的工艺进行混合、乳化,稳定而生产出效果好、造价低、无毒的新型印刷油墨清洗剂,可以取代目前在我国广为使用的汽油及汽油和煤油混合制成的清洗剂。
[应用特点]①本产品无苯、无卤素、无甲醛等;②气味小,降低职业病中毒危害;③擦拭清洗印刷包装表面油污、粉尘、指纹等作用力强;④快干,提高擦拭清洗效率;⑤对印刷设备和印刷包装成品无腐蚀。
[应用行业]印刷设备、手机平板包装盒生产厂、高档烟酒包装盒生产厂、茶叶包装生产厂、礼品包装生产厂、印刷铭牌、挂牌生产厂等。
[性能指标]外观:无色透明液体;气味:轻微溶剂味;水溶性:不溶;干燥速度快。具体参照裕满清洗剂FRB-663/FRB-1.1F标准。
[主要用途]广泛用作擦拭清洗印刷设备、印刷包装成品、印刷吊牌、印刷铭牌等表面油污、粉尘、指纹等的环保清洗剂。
[安全性]具有良好的去污性能,有利于印刷机械清洗,无毒、无腐蚀,不刺激皮肤,对印刷机械清洗时表面不损伤;不燃不爆、使用安全可靠
[使用方法]擦拭清洗。
[包装规格]20L/桶、200L/桶。
国内供应商(64家)更多>
