如何检测织品中的锑和锡元素?
如何检测织品中的锑和锡元素?
,暂无简介 2018-10-31回答
锑和锡是常见的染料固定剂,它们可以与酸性染料和碱性染料形成吸附化合物。锑盐可以与酸性染料形成高度分散的色淀,而锡盐可以与碱性染料形成吸附化合物。这些化合物在织品上附着,实现染料的固定。
为了检测织品中的锑和锡元素,可以使用一种可靠的试验方法。该方法基于可溶和不可溶的三价和五价锑化合物可以转化为水溶的酸性锑离子的事实。在加入能在各种pH范围内溶解的两性染料若丹明B时,会形成红-紫色沉淀,这是若丹明盐的结构。
这个试验方法的鉴定限度为0.6微克锑。操作手续包括将待测织品灰化,除去未烧完的碳。然后依次使用5%碘化钾溶液、稀盐酸、亚硫酸和0.5%染料水溶液进行处理。如果出现紫色沉淀,则表示存在锑元素。
对于检测织品中的锡媒染剂,可以将待测织品灰化,留下SnO2。然后加热残渣与浓硫酸反应,生成Sn(SO4)2。将混合物与等体积的水混合后,加入碘化钾晶体,用碘的苯溶液萃取。滴在滤纸上的紫色苯溶液悬于氨上,产生Sn(OH)4。滴入0.05%桑色素的酒精或丙酮溶液后,在稀盐酸中浸泡并在紫外光下观察。如果存在锡元素,斑点将发出强烈的蓝-绿色荧光。
这个方法的鉴定限度为0.05微克锡。氯化锡常用于增加丝的重量,上述操作手续也适用于检测丝中的少量锡元素。
国内供应商(57家)更多>
