甲烷单加氧酶的催化反应循环中的中间化合物? 回答 关注
,暂无简介 2019-07-28回答
甲烷单加氧酶的催化反应循环涉及羟基化酶MMOHox的催化作用。在还原酶的作用下,MMOHox从NADH接受两个电子,转变为还原态。接着,还原态的MMOHred与分子氧发生反应,经过中间态0和P,脱去水后形成中间物Q。Q与底物结合,再经过过渡态形式R和T,释放出产物,并重新回到氧化态的MMOH。为了证明这一反应机理的有效性,需要检测到在催化反应循环中,MMOH的双铁核心与分子氧和反应底物形成的中间化合物。
(1) 中间化合物O的形成:在MMOB存在条件下,将处于还原态的羟基化酶MMOH与氧气迅速混合,观察到g=16的EPR信号消失,而这一信号是二价铁的特征。推测可能是O与二价铁在活性点上结合的状态。
(2) 中间化合物P的形成:这是一种没有EPR信号的中间化合物。它在700nm左右有比较宽的吸收带。拉曼光谱和Mossbauer谱的研究表明,氧气分子对称地连接到铁原子上,形成了过氧化物复合物。
(3) 中间化合物Q的形成:化合物P自动转变为一种黄色的中间化合物,吸收峰值为330nm和430nm。通过Mossbauer谱的研究,推断化合物Q中的两个铁是抗磁性高自旋四价铁(IN)原子。这是目前发现的第一个四价铁双核铁簇。从EXAFS和Mossbauer谱的分析结果推测,MMOH的中间体具有FefO2钻石核结构,这种结构保证了高价态Fe(IV)-O键的稳定性。
(4) 中间化合物R的形成:化合物Q与底物的反应是MMO催化反应循环中最关键的一步。推测是Q与底物反应,从底物中获得一个氢原子,生成一个底物自由基中间体R。
(5) 中间化合物T的形成:在底物硝基苯存在时,中间体Q消失后产生有色的产物硝基苯酚。用停流谱观察硝基苯酚的产生过程,发现产物是通过一种在325nm和395nm有吸收峰的中间体T形成的,T消失后重新产生氧化态的MMOH。
从图3-10的机理模型可以看出,甲烷单加氧酶催化反应机理的研究可以概括为两个部分:分子氧的活化和底物烃的活化。在分子氧的活化过程中,中间化合物P到Q的转化主要是由于分子氧的0-O键断裂。研究人员认为,在中间物P中,O-O键断裂形成Q中间体的同时,氧与体系中的质子形成了水分子。甲烷的C-H键活化可能存在两种机理,即自由基机理和氧插入机理,研究者更倾向于自由基机理。他们使用手性乙烷检测M. trichosporium OB3b的sMMO催化反应产物,结果表明,作为自由基探针底物的这种小分子与甲烷相似,分析结果说明有自由基的形成。对M. capsulatus Bath菌的MMO进行实验,也得到了相似的结果。另一种机理是氧插入机理,研究者使用甲基异构烷烃作为探针底物,研究了M. capsulatus Bath菌,没有发现重排产物,只在甲基位置发生了羟基化。这种现象说明催化过程中并没有自由基中间体形成。
相关文章
甲烷的性质和用途
甲烷MMOH双铁核中心构型
甲烷的分子结构
甲烷具有什么物理化学性质
国内供应商(10家)更多>
