双八烷基二甲基氯化铵的应用有哪些?
双八烷基二甲基氯化铵的应用有哪些?
,技术员(储备干部) 2024-03-14回答
本文旨在探讨双八烷基二甲基氯化铵的广泛应用,以便更好地认识其在不同领域中的作用和潜在贡献。
简述:双八烷基二甲基氯化铵CAS:5538-94-3,分子式:C18H40ClN,分子量:305.975,熔点:75℃,密度:0.889 g/mL 。
1. 制备:
在催化剂的作用下,氯代辛烷与甲胺发生反应,首先生成双辛基甲基叔胺,随后在一定温度和压力下,在水和异丙醇的介质中与氯甲烷反应。另一种方法是在催化剂存在下,将辛醇、氢气和甲胺混合气体进行胺化反应,首先制备双辛基甲叔胺,然后在压力釜内加入少量碱和适量异丙醇,在氮气置换空气后,通过氯甲烷,在一定温度和压力下进行反应制备目标产物。
2. 应用举例;
1)制备纳米硫酸化氧化锆
在诸多固体酸催化材料中,硫酸化氧化锆以其独特的酸性质及其在酯化和酯交换反应中均具有良好的催化活性而引起了研究人员的广泛关注。
刘宏乾等人以双八烷基二甲基氯化铵为模板剂、三乙醇胺为水解促进剂,在乙醇体系中合成了由纳米聚集形貌的氧化锆材料,通过进一步硫酸化处理后,制得硫酸化氧化锆材料,并采用大豆油与甲醇的酯交换反应考察了材料的催化性能。催化材料的物性表征结果表明,最佳合成条件下焙烧所得催化材料具有179m2/g的比表面积,4.9nm的平均孔径以及0.29cm3/g的孔体积。在最佳合成条件下制备的催化剂在140℃催化5h可实现大豆油的完全转化,且第五次重复实验的大豆油转化率高于80%。
2)合成具有抗菌性能的苯丙聚合物
柴仕淦在双八烷基二甲基氯化铵(D821)、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和二溴代-二(二甲基丙基甲基丙烯酰胺)己二铵(G6)存在下,采用半连续聚合法合成了一种稳定的具有抗菌性能的苯丙聚合物Poly(St/BA)纳米乳液,系统研究了乳化剂和Poly(St/BA)乳液的抗菌活性,结果表明CTAB,D821,CTAB/D821,poly(St/BA)共聚物乳液及胶膜都具有很好的抗菌性能
3)制备环保消毒液
权力敏报道了一种以双八烷基二甲氯基化铵、双十烷基二甲基氯化铵、十二烷基二甲基苄基氯化铵为主要灭菌组分的复方环保消毒液,主要是双八烷基二甲氯基化铵、双十烷基二甲基氯化铵、十二烷基二甲基苄基氯化铵按比例进行合理混配,经加温、溶解、混合、冷却等工艺而成复方环保消毒液。具有如下配方(组分及其重量百分比%)双八烷基二甲氯基化铵(0.3-0.5);双十烷基二甲基氯化铵(0.2-0.5);十二烷基二甲基苄基氯化铵(0.3-0.5);纯化水加至100。
环保消毒液适合于各领域、各种物品的消毒;效果好、对物品无损坏;安全无毒,对环境无污染;产品性能好、价格低、使用方便、应用广泛;环保消毒液,是更新换代的消毒灭菌产品。
[1] 刘宏乾. 纳米硫酸化氧化锆的制备及其性能研究[D]. 山西:太原理工大学,2021.
[2] 柴仕淦,高行,周琪,等. 阳离子Poly(St/BA)纳米抗菌乳液[C]. //北京粘接学会第二十四届学术年会暨粘接剂、密封剂技术发展研讨会论文集. 2015:80-86.
[3] 权力敏. 环保消毒液. 2007-09-05.
双八烷基二甲基氯化铵相关问题更多 >
国内供应商(115家)更多>
