2-溴苯基硼酸是一种硼酸衍生物,广泛应用于有机合成中的碳-碳键形成反应。在Suzuki偶联中,可以使用Pd(PPh3)4催化剂将芳基卤化物与硼酸芳基或乙烯基酯或硼酸进行偶联。
制备2-溴苯基硼酸的方法如下:首先,将邻二溴苯(0.5 cm3,4.15 mmol)和THF-Et2O(25 cm3:25 cm3)的溶液置于氮气/乙醇冷却浴中,冷却至-115°C。然后,快速加入预冷(-78°C)的t-BuLi(5.9 cm3,8.73 mmol)。在-115°C下搅拌35分钟。接下来,加入预冷(-78°C)的B(OMe)3(5 cm3,44 mmol)在Et2O(10 cm3)中的溶液。在-115至-105°C下搅拌两小时。最后,在-115°C下,用5 cm3 EtOH-浓盐酸(8:2)淬灭反应。将反应混合物缓慢温热至室温,然后从水(150 cm3)中重结晶,得到2-溴苯基硼酸。
2-溴苯基硼酸(CN201910088264.X)可用于制备一种三芳基甲烷衍生物。三芳基甲烷衍生物由于其特殊的结构,在医药化学、染料工业和材料科学等领域具有广泛的应用。
一种合成三芳基甲烷衍生物的方法如下:依次将1.0mmol(0.122g)水杨醛、1.0mmol(0.200g)邻溴苯硼酸、1.2mmol(0.102g)哌啶、1.2mmol(0.145g)N,N-二甲基苯胺和0.5mmol(0.127g)催化剂(催化剂为I2)加入10ml干燥的圆底烧瓶内,再加入1ml氯苯作溶剂,100℃加热回流反应,TLC监测反应,待反应完全后,冷却至室温,向反应体系中加入30ml乙酸乙酯,依次用20ml水和10ml饱和食盐水洗涤,有机相经无水硫酸钠干燥、过滤,减压蒸除大量溶剂后,将残余物经柱层析分离,采用正己烷和乙酸乙酯作为洗脱剂,将溶剂蒸除干净,干燥即得到目标化合物,反应收率76%。
[1] Matthias, Filthaus, Iris, et al. Supramolecular structures and spontaneous resolution: the case of ortho-substituted phenylboronic acids.[J]. Organic & Biomolecular Chemistry, 2008.
[2] [中国发明] CN201910088264.X 三芳基甲烷衍生物的合成方法
