氨基非林与优非林是乙(撑)二胺和略溶于水的茶叶碱(1,3-二甲基黄质)的水溶加成产物。氨基非林是两分子茶叶碱和一分子乙(撑)二胺的加成化合物,而优非林則含有兩分子茶叶碱和三分子乙(撑)二胺。这两种药剂都广泛地用作利尿剂及心肌兴奋剂。其它有同样作用的水溶茶叶碱制剂有:茶叶碱-二乙醇胺,茶叶碱-水楊酸钙,茶叶碱-醋酸鈉,茶叶碱-水楊酸鈉,茶叶碱-甲基替葡糖胺。氨基非林及优非林由于含有乙(撑)二胺,可以通过乙(撑)二胺和玫棕酸鈉反应,产生玫棕酸和乙(撑)二胺的不溶于水的紫色化合物,而得到确切的鉴定。这个試驗法,需先将茶叶碱制剂中所含的乙(撑)二胺轉变成它的中性盐酸盐。
操作手续:在微量坩堝中,放入少量試样(用一毫克的几分之几已足够),加入1:1盐酸一滴,并将混合物放在水浴上蒸发至干。残渣在110°下保持数分钟,以完全排去未化合的盐酸。冷却后,用新配成的玫棕酸钠溶液滴在残渣上。如果出现紫色沉淀,则表示存在氨基非林及/或优非林。另一种更好的方式是将研细的試样放在滤纸上,暴露于盐酸的蒸气中1~2分钟,然后放置于空气中1~2分钟后,用玫棕酸钠溶液滴試。
氨基非林和优非林的这个試驗法,仅在不存在茶叶碱-水楊酸鈣时有效,因为后者在上述条件下会产生紫色的碱性玫棕酸鈣。为了区别茶叶碱-水楊酸鈣和氨基非林或优非林,可以将试料和氨混合后在微量坩堝中搅拌,然后用玫棕酸鈉溶液滴試。如果只产生玫棕酸鈣,而不产生一样紫色的玫棕酸乙(撑)二胺,则表示存在氨基非林或优非林。因此,如果在氨溶液中无反应,而用盐酸处理试样后呈正反应,即表示有氨基非林或优非林存在。如果茶叶碱的乙(撑)二胺化合物在茶叶碱-水楊酸鈣存在的情况下需要进行检定,则应将少量試样用碳酸鈉溶液浸提以除去钙,然后将产生的CaCO3从溶液中除去。这样,可以用玫棕酸鈉的检定方法,通过加入盐酸并蒸发澄清的滤液或离心液一滴来完成检定。
在氨基非林和优非林中结合疏松的乙(撑)二胺的快速而灵敏的試驗法是利用它和2,4-二硝基氯苯的缩合。
操作手续:将少量固体試样放在微量坩埚中,用2,4-二硝基氯苯的饱和酒精溶液滴在上面。将混合物在水浴上蒸发至干,留下黄色苯溶的残渣。
在使用这个试验法时,不可有脂族及芳族伯胺类存在,因为它们也会与2,4-二硝基氯苯发生反应。
