溴代十六烷是一种有机化合物,化学式为C16H33Br。它是一种深黄色液体,不溶于水,但可溶于醚和醇。它主要用作表面活性剂的中间体,也用于制造杀菌剂和去污剂等产品。
图一 溴代十六烷
在环境温度下,将α,α-二溴乙酰乙酸乙酯(0.41 mmol,1.2当量)、十六烷醇(0.34 mmol,1.0当量)和Ph3P(0.68 mmol,2.0当量)加入到空气中的3 mL DCE中。在室温下搅拌适当时间(通过TLC监测)后,通过加入H2O(3 mL)淬灭反应,然后用乙酸乙酯(3×3 mL)萃取。将合并的有机层用盐水洗涤,用Na2SO4干燥,并浓缩。粗产物通过硅胶柱色谱法纯化,用石油醚或石油醚和乙酸乙酯的混合物作为洗脱剂,得到相应的产物溴代十六烷[1].
图二 溴代十六烷的合成
向4-羟基苯甲醛(LOG,0.082摩尔)的无水DMF(100毫升)溶液中加入无水K2C03(34克,0.246摩尔),搅拌几分钟,然后加入1-溴代十六烷(32。5G,0.107摩尔)作为纯液体。在氩气保护下,将反应混合物在60-70℃下再搅拌6小时。完成后,将混合物冷却至室温,然后倒入大量冰/水中(800ml)。醛用乙醚(3X150M1)萃取,合并的萃取物用水(5X200ml)和盐水(2X150M1)充分洗涤,用NA2SO4干燥,过滤,除去溶剂,得到半固体。将其与冰冷的甲醇搅拌并过滤,得到所需的白色固体醛(27.3g,96%)[2].
图三 溴代十六烷的应用
目的建立配备电子捕获检测器的气相色谱法(gas chromatography,GC)测定脂溶性化妆品原料中溴代十六烷杂质残留的方法。方法样品经甲醇超声溶解,加水滤去原料主成分后,经水饱和的正己烷萃取,加硫酸净化后进行GC测定。GC采用DB-1色谱柱分离,以外标法定量。结果溴代十六烷在0.0951~1.902μg/mL浓度范围内线性关系良好,相关系数为0.9999;方法检出限为0.19μg/g,在低中高3浓度加标水平下,平均回收率为87.9%92.3%,相对标准偏差为2.5%(n=2)。结论本方法准确度高、重现性好,可适用于脂溶性化妆品原料中溴代十六烷残留量的检测[3].
[1]Cui X ,Guan Y ,Li N , et al.A mild and efficient method for bromination of alcohols using α,α-dibromo-β-dicarbonyl compounds as halogen sources[J].Tetrahedron Letters,2014,55(1):90-93.
[2]YAHIOGLU ,GOKHAN,MASON , et al.PORPHYRIN DERIVATIVES[P].GB2004000773,2005-11-10.
[3]于建,郑荣,王枚博,等.脂溶性化妆品原料中溴代十六烷检测方法的研究[J].食品安全质量检测学报,2016,7(07):2735-2739.
