基础油是什么油?
,给排水工程师 2018-03-13回答
单方精油除了熏衣草可以直接使用外,其他的单方精油都需要经过稀释后方可使用,用来稀释单方精油的油脂就称作基础油。 一般常用的基础油有以下几种: 榛果油hazelnut oil 榛果油呈琥珀黄色,对皮肤有深层渗透,并可滋润皮肤。本身是一种轻微的收敛剂,含维他命e容易吸收,适合各种皮肤。 荷荷芭油jojoba oil 荷荷芭油为脸部最佳基底油,富含维他命e,能抗菌,非常容易穿透皮肤,很像皮肤的皮脂腺,能一起排除阻塞毛孔的污物。 金黄荷荷芭油jojoba golden 在摄氏7度以下,就会凝结成固体状态。 作用与荷荷芭油相同,但是作用较强。 核仁油peach kernel oil 含有丰富亚麻仁酸,必需脂肪酸,维他命e和矿物质,能帮助身体分泌油质,以维持皮肤的柔软和弹性。若没有过度的提炼,则富含维他命a。 玫瑰果油 rosehip oil 具有组织再生的功能,对于过度萎缩、内缩的疤痕和色斑的疤痕组织,能有效的改善。 小麦胚芽油wheatgerm oil 含有丰富的维他命e,是天然的抗氧化剂,特别适用在疤痕组织或有干癣的皮肤。 正规厂家的产品,会在包装上标注 pure essential oil ,表示是100%纯单方精油。如果没有标注,就很难说了。有些不法商家在产品包装上做些手脚也是有的。关键还是要学会区分。榛果油hazelnut oil 榛果油呈琥珀黄色,对皮肤有深层渗透,并可滋润皮肤。本身是一种轻微的收敛剂,含维他命e容易吸收,适合各种皮肤。 荷荷芭油jojoba oil 荷荷芭是生长在雨量稀少地区的沙漠植物,例如:以色列、南加州、澳洲等地区。目前,只有墨西哥北部及美国西南几州有大量栽培。荷荷芭油是世界各国太空飞行器指定之润滑油,因为,它能渗入密实坚硬的金属零件的内部,由此可知有多强的渗透性。荷荷芭油为脸部最佳基底油,富含维他命e,能抗菌,非常容易穿透皮肤,很像皮肤的皮脂腺,能一起排除阻塞毛孔的污物。 金黄荷荷芭油jojoba golden 在摄氏7度以下,就会凝结成固体状态。 作用与荷荷芭油相同,但是作用较强。 核仁油peach kernel oil 含有丰富亚麻仁酸,必需脂肪酸,维他命e和矿物质,能帮助身体分泌油质,以维持皮肤的柔软和弹性。若没有过度的提炼,则富含维他命a。 玫瑰果油 rosehip oil 具有组织再生的功能,对于过度萎缩、内缩的疤痕和色斑的疤痕组织,能有效的改善。 小麦胚芽油wheatgerm oil 含有丰富的维他命e,是天然的抗氧化剂,特别适用在疤痕组织或有干癣的皮肤。 榛果油hazelnut oil 榛果油呈琥珀黄色,对皮肤有深层渗透,并可滋润皮肤。本身是一种轻微的收敛剂,含维他命e容易吸收,适合各种皮肤。 荷荷芭油jojoba oil 荷荷芭是生长在雨量稀少地区的沙漠植物,例如:以色列、南加州、澳洲等地区。目前,只有墨西哥北部及美国西南几州有大量栽培。荷荷芭油是世界各国太空飞行器指定之润滑油,因为,它能渗入密实坚硬的金属零件的内部,由此可知有多强的渗透性。荷荷芭油为脸部最佳基底油,富含维他命e,能抗菌,非常容易穿透皮肤,很像皮肤的皮脂腺,能一起排除阻塞毛孔的污物。 金黄荷荷芭油jojoba golden 在摄氏7度以下,就会凝结成固体状态。 作用与荷荷芭油相同,但是作用较强。 核仁油peach kernel oil 含有丰富亚麻仁酸,必需脂肪酸,维他命e和矿物质,能帮助身体分泌油质,以维持皮肤的柔软和弹性。若没有过度的提炼,则富含维他命a。 玫瑰果油 rosehip oil 具有组织再生的功能,对于过度萎缩、内缩的疤痕和色斑的疤痕组织,能有效的改善。 小麦胚芽油wheatgerm oil 含有丰富的维他命e,是天然的抗氧化剂,特别适用在疤痕组织或有干癣的皮肤。 正规的厂家,会在包装上注明是纯单方还是稀释过的,pure essential oil 就是纯单方精油。也有不法商家会做些手脚。所以还要根据个人的经验。法枘(ferretchina)虽然在市面上没有什么名气,他们的产品品质很好,有保证。你可以自己去查查看。
