锆酸四丁酯有哪些应用领域?
锆酸四丁酯有哪些应用领域?
,暂无简介 2024-06-24回答
介绍
锆酸四丁酯(Tetrabutyl zirconate)是一种黄棕色液体,化学式为Zr(OBu)4,主要用于有机合成中的中间体和催化剂,以及在陶瓷、高温涂层和光学材料中作为前驱体。它具有良好的溶解性,易溶于醇类、酮类和苯类有机溶剂,但不溶于水。它在高温下可形成稳定的氧化锆结构,提高材料的耐热性和抗腐蚀性能。处理时需注意防护,避免与水接触,以防止水解反应。
图一 锆酸四丁酯
应用
在具有外部加热器的40ml高压釜反应器中,放置10g(26mmol)锆酸四丁酯(Zr[O(CH2)3CH3]4),然后用二氧化碳代替反应器中的氧气。接下来,在搅拌的同时将反应器加热至180°C,并将二氧化碳引入至120巴的压力,然后在180°C、120巴下反应1小时并冷却至室温。此后,排放二氧化碳以使反应器返回到大气压,随后通过气相色谱分析反应产物。经证实,以67%的产率获得碳酸二正丁酯[1]。
图二 锆酸四丁酯的合成应用
使用锆酸四丁酯(Zr(OC4H9)4(TBOZ)),80%的丁醇溶液(Sigma-Aldrich))作为前体,以无水乙醇(EtOH)作为溶剂,去离子水用于水解,乙酰丙酮(CH3COCH2COCH3,AcAc)作为螯合剂,乙酸(CH3COOH,HAc)作为催化剂,制备ZrO2溶胶。为了控制TBOZ的快速水解,试剂的添加顺序对于制备透明稳定的溶胶至关重要。在合成过程中,制备了两份不同但相等的乙醇溶液。在第一部分中,将TBOZ溶解在含有AcAc的无水乙醇中。与HAc混合后,将溶液密封并保持搅拌30分钟,以实现醇盐和AcAc之间的完全螯合。然后通过将去离子水与无水乙醇混合来制备溶液的第二部分。然后将这两种溶液混合并搅拌2小时以实现水解和缩合。摩尔比为TBOZ∶EtOH∶H2O∶HAc∶AcAc=1:15:3:1.6:0.2。混合物最终在稳定的环境中(湿度低于30%,温度为20-25°C)老化120小时[2]。
图三 锆酸四丁酯的合成应用2
[1]LEE J Y ,KIM B D ,LEE W J , et al.Method for Preparing Carbonic Ester Using Organometallic Compound[P].US201514697757,2015-11-05.
[2]Wang X ,Wu G ,Zhou B , et al.Effect of crystal structure on optical properties of sol–gel derived zirconia thin films[J].Journal of Alloys and Compounds,2013,556182-187.
国内供应商(86家)更多>
