烟酸甲酯,又称为Methyl nicotinate,是一种吡啶衍生物,具有显著的碱性并可与酸性物质结合成盐。它不溶于水和低极性有机溶剂,但可溶于酸性水溶液。烟酸甲酯主要用作有机合成中间体和医药分子原料,其化学反应活性主要集中于酯基单元,常用于制备吡啶类生物活性分子。
烟酸甲酯结构中的吡啶单元对氧化剂敏感,应避免接触氧化剂。其化学反应活性主要集中于酯基单元,可发生胺解反应和还原反应。
在反应中,烟酸甲酯和一水合肼混合后加热反应,得到目标产物分子烟酸肼。
烟酸甲酯作为有机合成中间体,用于制备具有生物活性的化合物。在药物化学中,可作为药物原料或前体,用于合成具有特定药理活性的分子。此外,在有机化学基础研究领域中也有应用,例如作为金属催化剂的配体。
[1] Sadek, Bassem; et al, European Journal of Medicinal Chemistry 2014,77,269-279.
