ABS树脂是一种什么样的高分子材料?
ABS树脂是一种什么样的高分子材料?
,暂无简介 2024-05-27回答
ABS 树脂
性质
ABS树脂是乳白色固体,具有一定韧性,密度约为1.04~1.06g/cm3。它具有抗酸、碱、盐腐蚀的能力,也能在一定程度上耐受有机溶剂的溶解。
特性
在低温下具有良好的抗压强度和硬度,机械强度高,抗磨损性好,比重轻,相对热量指数高达80°。在高温下能保持良好的尺寸稳定性,具有防火性,工艺简单,光泽度好,易于上色,成本较低。具有多种生产方式,良好的抗化学物质性,表面硬度高,防划痕,结构稳定性好,高抗压性,优秀的结构强度和硬度。
用途
ABS树脂可以在-25℃~60℃的环境下正常使用,具有良好的成型性,加工出的产品表面光洁,易于染色和电镀。因此,它广泛应用于家电外壳、玩具等日常用品,例如乐高积木就是ABS制品。
生产工艺
包括钢模注铸、注射铸模、TPO注射铸模等。
毒性
ABS树脂通常是无毒的,合理使用不会对人体造成伤害。但要注意避免误食,误食可能导致恶心、呕吐、腹泻等不适症状,对身体造成伤害。
国内供应商(65家)更多>
