脂溢性皮炎是困扰着很多朋友的一个问题,脂溢性皮炎是发生在皮脂溢出部位上的一种慢性炎症性皮肤病,发生在头皮的就称头皮脂溢性皮炎,它的皮损是典型的毛囊或毛囊周围的红斑、丘疹,检查时可见糠皮状或油腻性鳞屑,并伴有程度不等的搔痒。
二硫化硒洗剂主要用于脂溢性皮炎、花斑癣等疾病的治疗。使用之前,先用洗发水把头发里的脏东西给洗掉。之后大概取5~10ml的二硫化硒洗剂,在头发和头皮上轻轻地揉搓,让药液在头皮上保留5分钟左右,用清水把药液冲洗干净。
我们常见的二硫化硒洗剂浓度大多为2.5%*100g,因为浓度比较高,一个星期洗两次即可,不需要天天洗。用的时候把药液适当地摇匀,用完了之后拧紧瓶盖。
要注意的是在染发或者烫发后的2天暂时不要用,而且不要将药液接触到眼睛、口腔、鼻子等黏膜部位。
脂溢性皮炎患者洗头的注意事项:
1.轻度脂溢性皮炎,只要调整洗护产品就可以,比如用含有去脂、去屑、止痒的洗发制剂;
2.中度脂溢性皮炎可以使用二硫化硒去屑洗发露,用法即将洗发露涂满头发,打出泡沫,保持3-5分钟,再用清水洗掉。如果头发比较脏,油脂分泌比较旺盛,也可以用自己的普通洗发露洗第一遍头发,然后用二硫化硒去屑洗发露洗第二遍,再用清水冲掉;
3.洗护一定要分开,洗发水偏碱性,起到清洁作用,护发素则偏酸性,起到营养滋润作用;水温低于60度,否则会让毛鳞片过度膨胀,天然成分就会流失。
4.就算头皮瘙痒,洗头也不要用指甲挠。这样会划伤头皮,容易造成感染。
