光稳定剂944如何在塑料和橡胶制品中发挥作用?
,暂无简介 2024-05-05回答
简介
光稳定剂944,化学名称为2-(2-羟基-5-甲基苯基)苯并三唑,是一种典型的苯并三唑类紫外线吸收剂。它具有高效、广谱的紫外线吸收能力,可以吸收波长在280-380纳米范围内的紫外线,有效防止紫外线对高分子材料的破坏。同时,光稳定剂944还具有良好的热稳定性和化学稳定性,能够在各种恶劣环境下保持其性能[1]。
 图1光稳定剂944的性状
图1光稳定剂944的性状
制备工艺
光稳定剂944的制备工艺主要包括原料准备、反应合成、后处理与纯化等步骤。
原料准备:制备光稳定剂944所需的原料主要包括2-氨基-5-甲基苯酚、苯甲酰氯等。这些原料需要按照一定比例进行称量,确保反应过程中原料的摩尔比正确。
反应合成:在合适的溶剂和催化剂条件下,将2-氨基-5-甲基苯酚与苯甲酰氯进行缩合反应,生成中间体。随后,通过环化反应将中间体转化为光稳定剂944。反应过程中需要控制温度、压力等参数,确保反应顺利进行。
后处理与纯化:反应结束后,通过过滤、洗涤等操作去除反应体系中的杂质。然后,利用重结晶、蒸馏等方法对产物进行纯化,得到高纯度的光稳定剂944。在制备过程中,需要注意原料的纯度、反应条件的控制以及产物的分离纯化等关键环节,以确保最终产品的质量和性能[2-3]。
用途
塑料领域:光稳定剂944可用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等塑料的防老化处理。通过添加适量的光稳定剂944,可以显著提高塑料的抗紫外线性能,防止因光老化导致的色泽变化、机械性能下降等问题,延长塑料的使用寿命。
橡胶领域:在橡胶制品中,光稳定剂944同样发挥着重要作用。它可以有效防止橡胶因紫外线照射而引发的老化现象,提高橡胶的耐候性和耐久性。因此,光稳定剂944在轮胎、橡胶管、密封件等橡胶制品中得到了广泛应用[2-4]。
[1]江赛,胡新利,苏波,等.一种低分布光稳定剂944的制备方法.CN202211472841.3[2024-04-24].
[2]张振广.受阻胺光稳定剂944的中试实验研究[D].河北科技大学,2008.
[3]卫皇曌,孙承林,孙文静,等.光稳定剂944生产形成的高盐有机废水资源化利用方法:CN201410719892.0[P].CN105712555A[2024-04-24].
[4]朱.光稳定剂944FD可用于食品包装材料[J].合成材料老化与应用, 1994(04):19.
国内供应商(36家)更多>
