硫代硫酸钾的化学式为K?S?O?,它是一种无色斜方系晶体。它的半水合物则是无色单斜系晶体,易潮解,易溶于水,水溶液呈弱碱性,不溶于乙醇。在200℃时,它的半水合物会失去结晶水,继续加热则会分解。它具有还原性。当受热时,它会分解为硫化钾和硫酸钾。此外,当遇到酸时,会分解放出二氧化硫并析出硫。
硫代硫酸钾
硫代硫酸钾是一种在农作物种植生产中用作硫肥和钾肥,土壤有效的硝化抑制剂,还可用作照相定影剂、金属清洁剂、镀银的电镀液,棉织物漂白后的脱氯剂及印染助剂,还可作为有机合成及分析试剂。
现有制备硫代硫酸钾的方法:一是亚硫酸钾法,是将硫磺粉加入亚硫酸钾溶液中,加热反应而得。其溶液要在加热至沸腾条件下反应,反应时间需要8~12小时;为了降低水的表面张力,增大物料与硫磺的接触机会,要加入乙醇处理硫磺来降低其表面张力;该方法需要能源加热、且反应时间长,还要借助乙醇处理硫磺、亚硫酸钾转化率低、生产过程中还会产生硫磺渣。再是多硫化钾碱溶液的氧化法,采用空气氧化需要反应太长、能耗大,生产周期长,而且成品不稳定;而采用纯氧气法需要建设制氧设施、投资大、存在设施安全和生产安全问题,生产操作不易控制,会使生成的硫代硫酸盐容易氧化生成连二硫酸盐、连三硫酸盐、连四硫酸盐和硫酸盐诸多杂质,其成品质量也不稳定。
针对现有技术的不足,徐德良[1]提供一种硫代硫酸钾的制备方法。具体步骤如下三步:
1)制备亚硫酸氢钾溶液:将1500㎏质量百分比浓度为45%氢氧化钾溶液,打入A配料槽中,加水至1500升,开启搅拌及冷却操作,按氢氧化钾与二氧化硫摩尔比为1:1.00的比例,向氢氧化钾溶液中通入百分比含量为95%的二氧化硫812公斤,生成高浓度的亚硫酸氢钾溶液,控制反应温度60℃,其反应完成液称为A溶液,待用;本步骤的冷却操作通过夹套冷却水实现。本步骤涉及的反应式KOH+SO2=KHSO3;
2)制备多硫化钾碱溶液:将1500㎏质量百分比浓度为45%的氢氧化钾溶液打入B配料槽中,开启搅拌及冷却操作,按氢氧化钾的总投料量与硫的摩尔比为1:0.500,向氢氧化钾溶液中加入质量百分比含量为90%的硫磺428.5公斤,保温80℃至硫磺全部溶解,得到多硫化钾碱溶液,其反应完成液称为B溶液,待用;其中,总投料量是指步骤1)和本步骤加入的氢氧化钾总量;本步骤的冷却操作通过夹套冷却水实现。本步骤涉及的反应式如下:6KOH+4S=2K2S+K2S2O3+3H2O;
3)在搅拌状态下,将A配料槽中的A溶液打入B配料槽中与B溶液进行混合,反应生成硫代硫酸钾溶液;再进一步通入二氧化硫微调节PH至7.5,即为反应终点;反应温度控制在80℃。本步骤涉及的反应式如下:KHSO3+KOH+S=K2S2O3+H2O;2K2S+6KOH+6SO2+2S=5K2S2O3+3H2O。
上述反应的总反应式为:14KOH+7S+7SO2=7K2S2O3+7H2O;简化为:2KOH+S+SO2=K2S2O3+H2O;
反应到终点后,该溶液取样分析测定,其硫代硫酸钾质量百分比含量为51.64%。
[1]徐德良,孙军,马忠堂,等. 一种硫代硫酸钾的制备方法[P]. 山东省:CN111439730B,2023-06-06.
