氯化镁是什么化学物质?
氯化镁是什么化学物质?
,工程设计 2024-10-14回答
氯化镁是一种氯化物,化学式MgCl2,无色而易潮解晶体。这些盐是典型的离子卤化物,高度易溶于水。水合氯化镁可以从盐水或海水中提取。通常带有6分子的结晶水。但加热至95℃时失去结晶水。135℃以上时开始分解,并释放出氯化氢(HCl)气体。
氯化镁
如何去除氯化镁中的氯化钠?
分离氯化镁中的氯化钠,所以是氯化镁大量而氯化钠很少量,因此不能采用加碱沉淀再溶解的方法(消耗太大)。正确的方法应该先溶解,然后蒸发溶剂,最后冷却结晶以及重结晶,即可得到较高纯度的氯化镁。
氯化镁有哪些用途?
氯化镁主要用于制金属镁,用做消毒剂、灭火剂、冰盐冷冻剂,也应用于陶瓷、纺织、造纸等工业。
氯化镁溶液跟氧化镁按一定比例混合,俗称镁氧水泥,质坚硬耐磨,如加入木屑、刨花做填料可制成人造大理石、刨花板等。
如何制备氯化镁?
氯化镁一般用氢氧化镁和盐酸经过中和得到:
2HCl+Mg(OH)2?MgCl2+2H2O
此外,镁的氧化物、碳酸盐和盐酸反应,也能制得氯化镁。此外,氢氯酸和镁亦可制得氯化镁:
2HCl+Mg?MgCl2+H2
氯化镁有哪些毒理学特性?
镁离子有苦味,氯化镁溶液的苦的程度,取决于不同程度的镁离子浓度。氯化镁一旦渗入泥土,会造成镁害。
国内供应商(336家)更多>
