小苏打的 pH 值是多少?
小苏打的 pH 值是多少?
,暂无简介 2024-07-11回答
引言:
小苏打,化学上称为碳酸氢钠,是一种常见的碱性物质。它的pH值是一个重要的化学性质,直接影响着其在日常生活和工业中的广泛应用。本文将探讨小苏打的pH值及其相关的化学特性,帮助读者更好地理解和利用这一常见化学物质。
简介:
碳酸氢钠(又称小苏打)具有单斜晶体结构。法国化学家 Nicolas Leblanc 于 1791 年生产出碳酸钠。1846 年,纽约面包师 Austin Church 和 John Dwight 开设了第一家生产小苏打的工厂。它是一种白色固体结晶化合物,通常呈粉末状。这种盐由钠离子和碳酸氢根离子组成。其分子式为 NaHCO3。
当它与酸性合成物结合时,会产生二氧化碳气体,从而使混合物上升。在药物中,它充当酸中和剂,杀死胃腐蚀物以缓解胃酸反流和消化不良,并作为碱化专家来解决特定的中毒。碳酸氢钠粉因其在烘焙、清洁和药物方面的许多应用而被用于许多行业和家庭。
1. 碳酸氢钠的用途
1)用于杀灭蟑螂和控制真菌生长的害虫。
2)用作消毒剂。
3)用于保护腋窝免受异味和刺激。
4)用于烹饪,尤其是烘烤食品。
5)用于药物中,通过静脉注射预防化疗副作用
6)用于清洗厨房用品,因为它具有抗菌特性
7)用于清洁牙齿和口腔
2. 碳酸氢钠:酸或碱?
1)定义什么使物质成为酸或碱?
酸和碱是两种基本化学物质,根据它们与水的相互作用来定义。酸溶于水时往往会释放氢离子 (H+),而碱则会释放氢氧离子 (OH-)。这些离子会影响溶液的 pH 值,即酸度或碱度的量度。pH 值是衡量物质酸性或碱性程度的量度,范围为 1(非常酸性)到 14(非常碱性),中性值为 7。如下图所示,装有 pH 值为 1–10 的溶液的试管,用指示剂染色:
2)为什么碳酸氢钠被认为是一种碱?
碳酸氢钠(小苏打)是一种白色结晶粉末,化学式为 NaHCO3。它由钠离子 (Na+) 和碳酸氢根离子 (HCO3-) 组成。在水中,碳酸氢钠会捐献部分碳酸氢根离子。这些离子可以保留质子 (H+),但它们也可以根据周围环境释放质子。由于它们可以释放质子,尽管释放的质子很弱,因此它们的行为类似于氢氧根离子,并有助于形成略带碱性的溶液,pH 值通常在 8.3 左右。
3)碳酸氢钠在中和酸中的作用?
这种弱碱性使得碳酸氢钠具有有效的抗酸作用。因为小苏打是碱当小苏打遇到胃酸(通常是盐酸,HCl)时,碳酸氢根离子可以从酸分子中接受质子。这样可以中和酸,降低其刺激胃壁的能力。反应会产生水和二氧化碳气体,也就是抗酸药常见的嘶嘶声。
3. 小苏打的酸性如何?
碳酸氢钠,通常称为小苏打,pH 值为 8.3。与醋(pH 值 3.0)和柠檬汁(pH 值 2.0)等常见物质相比,它略显碱性,而醋和柠檬汁是酸性的。作为参考,水的 pH 值为中性 7.0。
pH 值范围从 0(高度酸性)到 14(高度碱性),7 为中性。小苏打的 pH 值高于 7,被视为碱性而不是酸性。
4. 常见问题回答:
1)小苏打的PH值是多少?
小苏打是一种弱碱。它通常被称为小苏打,用于烹饪。小苏打的PH 值约为 8.31。
2)小苏打是酸还是碱?
小苏打,也称为碳酸氢钠,是一种碱。这意味着当人们将小苏打溶解在水中时,它会形成碱性溶液。例如,0.1 摩尔小苏打溶液的 pH 值约为 8.3。
3)将碳酸氢钠粉涂抹在皮肤上是否安全?
最初尝试少量以确保安全。它可能对敏感的皮肤类型有益,因为它可以帮助清洁和去除死皮细胞。但是,请避免使用过多,因为这可能会导致您的皮肤感到干燥。
参考:
[1]https://mainstreetdental.com.au/health-benefits-of-baking-soda-and-lemon-juice/
[2]https://byjus.com/chemistry/nahco3/
[3]https://www.ck12.org/flexi/biology/acids-and-bases-in-biology/is-baking-soda-an-acid-or-a-base/
[4]https://www.geeksforgeeks.org/
[5]https://en.wikipedia.org/wiki/PH
[6]https://es.wikipedia.org/wiki/Bicarbonato_de_sodio
[7]https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2021-08-19/limpiar-vinagre-bicarbonato-por-que-buenos_3222984/
[8]https://www.fishersci.es/shop/products/sodium-bicarbonate-1m-buffer-soln-ph-8-5-thermo-scientific/15473179
