现有技术中以2-甲基吡啶为原料生产2-乙烯基吡啶的工艺路线采用的是二步法生产、间歇操作,这种工艺需要的温度相对较高,反应所需的压力相对较大,催化剂制备复杂,切污染环境,因此急需新的工艺方法来解决现有工艺存在的不足。
本发明的目的在于针对上述现有技术中存在缺点与不足,提供一种以2-甲基吡啶与甲醛为原料以氢氧化钠为催化剂合成制备2-乙烯基吡啶的方法。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种用2-甲基吡啶与甲醛合成制备2-乙烯基吡啶的方法,包括如下步骤:
A:将原料2-甲基吡啶、甲醛(36%)的重量配比按1∶0.03比例加入高压反应釜中,进行搅拌升温反应,压力为0.5Mpa,反应温度130-160℃,反应1小时后,输送到接受釜中,得到2-羟乙基吡啶溶液;
B:由所得到2-羟乙基吡啶溶液,经计量罐(1吨)向已加入氢氧化钠(50%)溶液(100公斤)的脱水釜中缓慢加入,温度保持90℃,反应5小时,得到粗品2-乙烯基吡啶,把粗品2-乙烯基吡啶经管道送至洗涤釜中,加入氢氧化钠(95%)溶液(75公斤),进行洗涤分离5小时;
C:把洗涤分离后的粗品2-乙烯基吡啶,经管道送至精馏釜中进行馏分,保持温度90℃,精馏4小时,精馏过程中取样化验,把前半部分不合格的粗品放入接收罐中预备再脱水洗涤,合格产品直接放入成品罐中装罐入库,得2-乙烯基吡啶气相层析测含量98.5%以上。
(1)2-甲基吡啶:分子式:C6H7N,分子量:93.13,含量:≥99%,熔点:-64℃,沸点:129.5℃,溶解性:溶于丙酮、乙醚、与水及乙醇混溶,具有吡啶气味的无色油状液体。
(2)甲醛:分子式:CH2O,HCHO,分子量:30.03,沸点:-19.5℃,熔点:-118℃,一种无色,有强烈刺激性气味的气体,易溶于水、醇和醚,甲醛在常温下是气态,通常以水溶液形式出现,易溶于水和乙醇。
(3)氢氧化钠:化学式:NaOH,分子量:40.01,水溶性:极易溶,沸点:1390℃,碱离解常数(Kb)=3.0,NaOH是一种常见的重要强碱,其液体是一种无色,有涩味和滑腻感的液体。
本发明有益效果:一是反应器低温低压,安全性能高,能有效保证装置安全稳定,长期连续运转;二是能耗低,凸显成本优势,由于采用了新型催化剂,主要原材料下降15%,单位综合能耗降低了20%;三是工艺流程简化,生产过程实现自动化控制,产品纯度大幅度提高,含量达到98.5%以上;四是整体工艺路线清洁环保,生产过程流水作业不外露接触,不产生废水、废气,符合清洁环保的要求。
