润滑油在使用过程中约有50%通过挥发、泄漏等方式进入环境,其中液压油在使用过程中损失高达70%~80%,这些润滑油95%以上来源于石油。本文将介绍一种棕榈酸甲酯环氧化合成环境友好型润滑油的制备方法[1].
A、碱炼脱酸:首先测定水洗之后棕榈酸甲酯的酸值,算出18%NaOH溶液的用量,先将油加热到80℃,然后在缓慢搅拌下逐滴加入NaOH溶液,搅拌30min后,离心分离,取上层溶液用饱和热氯化钠溶液洗至中性;
B、环氧化反应:将碱炼后的棕榈酸甲酯、双氧水、乙酸按重量比100∶30~50∶5~15加入反应釜中,开启搅拌,当加热到40℃左右时,开始缓慢滴加双氧水,保持滴加速度均匀,在2h~3h内滴加完毕,滴加双氧水时温度应控制在55℃~60℃,双氧水滴加完毕后,反应温度应控制在60℃左右,保温6h~8h,将反应物用热碳酸钠溶液洗涤,再用热饱和氯化钠溶涤至中性,减压蒸馏去除水分及低沸点物,得到环氧脂肪酸甲酯;
C、加入添加剂:根据润滑油的具体用途,如果改善物理性能的,需加入粘度指数改进剂、油性剂、降凝剂和抗泡剂一种或几种,能使润滑油变形、吸附、增溶,如果改善润滑油化学性质的,需加入极压抗磨剂、抗氧剂、抗氧抗腐剂、防锈剂和清净分散剂一种或几种,即得环境友好型润滑油.
此方法提供的这种棕榈酸甲酯环氧化合成环境友好型润滑油的制备方法,通过环氧化新型工艺使其不饱和双键达到饱和,提高其氧化稳定性能,能制备出具有高生物降解性能,为绿色环保型润滑油,且工艺简单、环保、原料易得、成本低.
[1] 杨建斌,刘真茂. 一种棕榈酸甲酯环氧化合成环境友好型润滑油的制备方法. CN103045323A
