D-异抗坏血酸钠的含量如何检测?
D-异抗坏血酸钠的含量如何检测?
,暂无简介 2024-04-26回答
D -异抗坏血酸钠为白色至黄白色晶体颗粒或晶体粉末,无嗅、无味,溶点200℃以上分解;在干燥状态下暴露在空气中相当稳定。但在水溶液中与空气、金属、热、光则发生氧化,易溶与水,常温下溶解度为16g/100ml,几乎不溶于乙醇,1%水溶液的PH值为6.5-8.0.
D-异抗坏血酸钠
有哪些用途?
D-异抗坏血酸钠的主要用途有:其为食品行业中重要的抗氧保鲜剂,可保持食品的色泽,自然风味,延长保质期,且无任何毒副作用,在食品行业中,主要用于肉制品,水果,蔬菜,罐头,果酱,啤酒,汽水,果茶,果汁,葡萄酒等.
如何进行检测?
一种D-异抗坏血酸钠的含量检测方法,其特征在于所述的检测方法包括以下步骤:
a、色谱条件:用十八烷基硅烷键合硅胶为填料的色谱柱;以磷酸二氢钾溶液-甲醇为流动相;以紫外检测器检测;
b、待测样品溶液的制备:取待测样品5~10g,置于100mL容量瓶中,加纯净水充分溶解,并稀释至刻度,摇匀,作为待测样品溶液;
c、对照品溶液:采用浓度为30mg/L的D-异抗坏血酸钠溶液作为对照品溶液;
d、含量测定方法:分别吸取待测样品溶液和对照品溶液各5μL~10μL注入高效液相色谱仪,记录色谱图;按外标法分别以峰面积计算样品中D-异抗坏血酸钠的含量.
本发明所涉及的色谱条件对所采用的色谱柱损伤较小,正常使用下色谱柱寿命较长,检测成本较低;本发明检测方法准确,操作简便,重现性好,灵敏度高,在工作中实用性强.
CN103760155A
