紫外线吸收剂UV-P的应用范围是什么?
紫外线吸收剂UV-P的应用范围是什么?
,暂无简介 2024-04-13回答
紫外线吸收剂UV-P为白色至浅黄色结晶粉末,其是高效紫外线吸收剂,能强烈吸收270-400纳米紫外线,且化学稳定性好,挥发性小,可用于聚酯、环氧醋酸纤维素、聚氯乙烯、聚丙烯腈树脂,还可用于聚苯乙烯、有机玻璃等。
紫外线吸收剂 UV-P
制备方法
步骤1:将自制的2-硝基-2′-羟基-5′-甲基偶氮苯(95.6%),26.9g(0.1046mol),氢氧化钠12g,Raney镍0.5g,甲醇150ml和水50ml,加入到500ml四口烧瓶中,控制反应温度在70℃缓慢加入按照实施例1制备的还原剂6.50g,回流反应2小时,溶液变为浅黄色即为反应终点;
步骤2:缓慢滴加30%的盐酸,中和反应液PH为6,产生大量黄色沉淀,过滤,分别用50ml水洗2次,干燥,得到中间体2-(2′-羟基-5′-甲基苯基)苯并三唑氮氧化物23.2g,收率为96.3%;
步骤3:取上步所得2-(2′-羟基-5′-甲基苯基)苯并三唑氮氧化物23.2g(0.0962mol),30%的盐酸60ml,甲苯80ml和水50ml,加入到250ml四口烧瓶中,控制反应温度在70℃缓慢加入按照实施例1制备的还原剂5.93g,回流反应2小时,溶液变为浅黄绿色即为反应终点;
步骤4:将溶液先过滤除去不溶物,滤液倒入100ml水中,冷却结晶,过滤,分别用50ml水洗2次,干燥,得到产品2-(2′-羟基-5′-甲基苯基)苯并三唑20.8g,收率为92.4%,熔点128-130℃。
添加量
0.1-0.5%,具体添加量根据客户应用测试确定。
毒性
毒性低,大白鼠经口 LD50 >5g/Kg 体重。
国内供应商(71家)更多>
