磺酰氯是一种常见的氯化剂之一,广泛用于如芳香族化合物的氯化、羧酸的氯化及其它各种有机化合物的氯化。
硫酰氯是一种含硫试剂。 它广泛用于各种化合物的氯化,因为它在反应过程中分解成二氧化硫和氯。 因此,它可作为各种芳香族氯化反应的分子氯来源。对其与二甲硫醚的氯化反应进行了研究。硫酰氯可用作酚类对氯化反应的有效试剂。
磺酰氯作为氯化剂的尾气主要含有二氧化硫和氯化氢的混合气体,还含有少量的磺酰氯、水分和有机物。磺酰氯作为氯化剂产生的混合尾气对环境和人体危害很大,如氯化氢能形成的酸雾,严重污染环境,腐蚀设备和建筑物;氯化氢对人体有很强的刺激性,能腐蚀皮肤和黏膜,致使声音嘶哑,眼角膜混浊,严重者出现肺水肿以致死亡。
一种磺酰氯氯化反应尾气的回收方法,其步骤包括:
将磺酰氯氯化反应尾气通过温度为20-80℃的亚硫酸氢盐吸收液,停留5-60分钟;
然后再将磺酰氯氯化反应尾气通过质量浓度为98%的浓硫酸溶液,停留5-60分钟,可吸收尾气中的水分。
最后将磺酰氯氯化反应尾气通过温度为10-40℃的石蜡,可吸收尾气中的有机物。
所述磺酰氯氯化反应尾气为氯化氢气体、二氧化硫气体、磺酰氯和有机物的混合物。该混合物中,氯化氢气体:二氧化硫气体:磺酰氯和有机物的体积比例为1:1:0.02-0.005:0.02-0.005。在尾气中,氯化氢气体和氯化氢气体等体积存在,磺酰氯和有机物的体积总和低于尾气总量的1%。
所述磺酰氯氯化反应尾气与亚硫酸氢盐吸收液的体积比为1:0.01-0.5。优选的磺酰氯氯化反应尾气与亚硫酸氢盐吸收液的体积比为1:0.06-0.15。磺酰氯氯化反应尾气与亚硫酸氢盐吸收液的合适的体积比,可以将氯化氢气体完成转变为二氧化硫气体,以保证回收二氧化硫气体的纯度。
所述亚硫酸氢盐吸收液为亚硫酸氢盐的饱和溶液或悬浮液。优选的,亚硫酸氢盐为亚硫酸氢钠、亚硫酸氢钾、亚硫酸氢铵、亚硫酸氢镁、亚硫酸氢钙、亚硫酸氢钡中的一种,可以尽量降低二氧化硫在吸收液中的溶解度,减少二氧化硫的损失。
所述磺酰氯氯化反应尾气与浓硫酸及石蜡的比例为1L:0.03-0.06L:0.04-0.2g。合适的通入比例,有利于提高回收二氧化硫的纯度。
所述浓硫酸溶液的温度为10-40℃。
所述磺酰氯氯化反应尾气的回收通过吸收塔、搅拌吸收釜或吸收槽来实现。
通过上述回收方法得到的二氧化硫可用于硫酰氯的生产。
CN104998534A
