KX200-U 在线多组份分析仪
多组份分析仪:分析仪用于测量空气,其气体对比技术有很高的灵敏度,可以在大部分场合下应用。
技术参数
▌测量原理:红外线/电化学/热导式
▌显示方式:320×240点阵LCD
▌测量介质:CO/CO2/H2/O2/CH4/H2S/热值等
▌测量范围:0-1000ppm/100%(量程任选)
▌允许误差:≤±2%F.S
▌重 复 性:≤±1%F.S
▌响应时间:T90≤90S
▌气路接口:Φ6不锈钢卡套接头
▌样气温度:常温
▌环境湿度:≤90%RH
▌采样方式:抽取式
▌样气流量:400-1000mL/min
▌样气压力:0.05MPa~0.25MPa
▌背景气体:高炉煤气/焦炉煤气/混合煤气/天然气
▌整机质量:7.5Kg
▌通讯模式:RS232通讯(默认)或RS485
▌供电电源:AC170 ~ 264V 50/60Hz
▌安装方式:便携式
▌规格尺寸:3U标准-483mm×137mm×350mm(W×H×D)
4U标准-483mm×179mm×380mm(W×H×D)
▌开孔尺寸:3U标准-445mm×135mm(W×H)
4U标准-445mm×177mm(W×H)
▌安装方式:嵌入式
仪器特点
▌大屏幕液晶屏显示,单屏显示6种介质浓度值、温度值等相关参数;
▌几种被测量介质均有温度补偿功能,减小环境温度对测量精度的影响;
▌原装进口电化学/红外线/热导式传感器,响应速度快、测量精度高、校准周期长;
订货须知(用户订货时请注明)
▌被测介质的量程
▌被测介质背景气体组份
▌被测气体压力:正压、微压或负压
应用场合:
广泛应用于医疗、制氧制气、空气分离等在线分析检测。
