苯代三聚氰胺是什么化合物?
苯代三聚氰胺是什么化合物?
,暂无简介 2024-06-10回答
苯代三聚氰胺是一种有机化合物,化学式为(CNH2)2(CC6H5)N3。它是三聚氰胺上一个氨基被苯基取代的产物。苯代三聚氰胺可用于三聚氰胺-甲醛树脂的生产。
苯代三聚氰胺
苯代三聚氰胺的性质
苯代三聚氰胺为白色结晶性粉末。熔点226-227℃,相对密度1.40(25/4℃),溶解度(25℃,g/100g):水中为0,苯中为0.04,乙酸乙酯中为0.7,甲醇中为1.4,丙酮中为1.8,四氢呋喃中为8.8,二甲基甲酰胺中为12.0,甲基溶纤剂乙酸酯中为13.7。
苯代三聚氰胺的用途
苯代三聚氰胺是一种重要的化工原料,广泛应用于涂料、塑料、绝缘材料的生产中。
苯代三聚氰胺的毒性
苯代三聚氰胺的半数致死量(大鼠,经口)是1470 mg/kg。
苯代三聚氰胺的生产方法
一种新的苯代三聚氰胺生产方法,其特征在于:它包括以下步骤:
1)向反应容器中加入一定量烷醇作溶剂,再加入苯甲腈和双氰胺,在无机碱为催化剂条件下,加热升温至110~130℃充分反应;
2)将反应物冷却至40℃以下后抽滤使固液分离;
3)将步骤2)抽滤处理所得固体物全部转入容器中,加入固体物体积1~3倍的纯水,加热至95~100℃,恒温蒸发1~3h,再趁热抽滤;
4)将步骤3)抽滤所得固体物加入1~3倍体积的热水中水洗10~30min,所述热水温度为60~80℃,然后再次抽滤得到固体物;
5)对再次抽滤所得固体物进行干燥,粉碎,得苯代三聚氰胺精品。
国内供应商(162家)更多>
