甲基锂常温常压下稳定,为无色透明至微黄色液体,对空气、水极为敏感,在空气中能自燃。不溶于烃类溶剂;能适当溶于醚类溶剂;与水和其它质子性溶剂反应生成甲烷。
甲基锂是一个有机锂试剂,化学式为CH3Li。这种s区的有机金属化合物无论在固体或溶液中都是低聚态。这种高活性的化合物经常用于合成醚,并用于有机合成和有机金属化学。涉及到它的反应需要在无水条件下进行,因为它与水剧烈反应。氧气和二氧化碳也不能与它共存。因此甲基锂使用前通常不事先制备,但可以溶解在各种醚溶液中储存。
直接合成方法是溴甲烷与金属锂的乙醚悬浊液反应。
2 Li + MeBr → LiMe + LiBr
该反应产物是复杂的,大多数商用的甲基锂由此法制备。不含卤化物的甲基锂可以从氯甲烷制备。氯化锂在乙醚中很容易沉淀,因此不会混杂在甲基锂中。通过过滤可以获得比较纯净的甲基锂。
一种甲基锂溶液的制备方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:
(1)20-40℃常压条件下,将锂砂用二乙氧基甲烷裹冲进密闭反应器,其中,金属锂与溶剂的质量比例为1∶10-40;金属锂为锂砂形式,加入反应器时均由溶剂保护迅速加入,保持反应器密闭;
(2)在惰性气体氩气保护条件下,向反应器中加入溴甲烷或碘甲烷,加料时间为1-4小时;其中,反应器用低温冷媒夹层冷却,控制温度在20-40℃;卤代甲烷加入结束后,30-40℃保温1-2小时;过滤得到包括溴化锂质量比为15%-35%的甲基锂溶液或者包括碘化锂质量比为20%-45%的甲基锂溶液。
