2,6-二叔丁基苯醌(26-ditertbutylbenzoquinone,简称26-DTBQ)是一种新型降压药的中间体,作用温和而持久副作用低,近年来在医药界备受关注,一些外资厂商纷纷订购此产品。
图一 2,6-二叔丁基苯醌
2,6-二叔丁基苯醌的合成分为三步,具体如下:
第一步催化剂的制备,向3L 的三口瓶中加入1L无水乙醇与244g(2mol) 水杨醛加热至沸腾后缓慢加入60g(1mol)乙二胺保持回流温度搅拌30min 有黄色晶体析出停止反应冷却抽滤。滤饼用无水乙醇冲洗两次干燥后称重为25g 收率为94% 熔点为 127.5 ℃(合格熔点为126~129℃)。
第二步双(亚水杨基)丙二胺钴的制备,将26g(1mol)粉状干燥的 N,N-二水杨醛缩乙二胺及80g氢氧化钠溶于3L沸水中搅拌至全 溶滴加由23g(1mol)六水合氯化亚钴与500mL 沸水配成的溶液混合物颜色逐渐变深、变稠直至变成棕褐色糊状物停止反应。向糊状物中加入蒸馏水静置30min 抽滤滤饼用蒸馏水洗涤2~3 次抽干滤饼真空干燥20h 得产品称重为 301g 收率达92%。
第三步2,6-二叔丁基苯醌的合成,在鼓泡式反应器中入2L DMF 电磁搅拌下加入1030g 26-二叔丁基苯酚(简称26-DTBP) 升温至40℃ 加入61.9g催化剂鼓入O2温度控制在40~45℃ 反应约3~3.5h 至不吸收O2为止。 再保持搅拌0.5 h 后降温至25 ℃ 将反应液倒入含4mol/L盐酸的500mL 的碎冰中搅拌放置2h 产生黄褐色沉淀。抽滤滤饼用300mL 含 1mol·L-1HCl 溶液冲洗 然后用大量水冲洗抽干。将产品放入5L三口瓶中 加入2L水 进行水蒸汽蒸馏接收产品抽滤得亮黄色晶体。再用乙醇重结晶干燥得产品766g 收率为70%。取样测定其GC>99.5mp为61 ℃(合格熔点为59.5~ 62.5℃)。
[1]李丽娟.2,6-二叔丁基对苯醌合成工艺研究[J].河北化工,2001(04):24-25.
