求助:BJH计算孔容和单点法计算孔容?
求助各位大侠,我想知道在计算孔容的时候用BJH法比较准确还是用单点法,测试结束后给出的报告由单点的孔容,也有BJH吸附分支和脱附分支的孔容,我不知道取哪一个比较好,另外,单点法孔容和BJH desorption分支孔容比较接近?求指点,谢谢! 显示全部
4人参与回答
,设备维修 2018-03-17回答
是这样的,bjh法适用于中孔的计算,通常我们采用脱附支数据,如果脱附支在4nm处有尖锐的假峰,可采用吸附支的,具体还应该参照孔的类型等等。单点法其实是基于bet理论的bet单点法,适用于bet公式中c>50的情况,一般求表面积用,但是孔容这里通常不用,bjh是分析中孔最经典的方法。
,工艺工程师 2018-03-17回答
孔分析绝对是用吸附来做分析,切勿被2楼所骗 回去好好看看书吧!没搞明白别瞎应助
,化工研发 2018-03-17回答
单点法求孔容,就是在吸附高点处,以某个压力点的下的总吸附量作为孔容,他包含该压力点对应的孔及比之更小的孔的孔体积。大于他的孔的体积不计算在内。单点bet,一般是指在氮分压在0.2---0.3之间选取一个点,通过与原点连线,计算样品的比表面。这种方法只适合与c(吸附能力)较大的样品,具体多大,没有定数。
,给排水工程师 2018-03-17回答
