安瓿瓶折断力测试仪
济南瓦兰德仪器有限公司
济南瓦兰德仪器有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-06-21回答
安瓿瓶折断力测试仪适用于医药水针剂包装安瓿瓶瓶颈与瓶身分开所需要的折断力,是制药企业、安瓿瓶生产商、药检机构常用检测设备,执行GB/T2637、YBB00332002标准中对安瓿瓶药品包装的折断力试验的测试要求。
是用于测试安瓿瓶(一种常用于药品包装的玻璃容器)在受到外力作用下的折断力的设备。以下是关于安瓿瓶折断力测试仪的一些详细信息:
一、原理
安瓿瓶折断力测试仪主要通过对安瓿瓶进行压缩测试,模拟物品在运输或存储过程中受到的压力,以测试其抗压强度和折断力。该仪器通常由控制系统、数据采集系统和测试夹具等组成,采用液压或电动力学方式生成压力。
二、组成
1. 控制系统:是安瓿瓶折断力测试仪的核心部分,通过程序控制测试过程,记录测试记录,并进行数据处理。
2. 数据采集系统:可以记录测试过程中的数据,并将其传输到控制系统中进行数据分析和处理。
3. 测试夹具:是安瓿瓶折断力测试仪的外部装置,承载被测试物品,并实现测试负载的施加和数据的采集。
三、使用方法及流程
1. 将安瓿瓶放置到仪器底座夹具适用长度的试样支架上。
2. 调整安瓿瓶位置,使安瓿瓶标记色点面向下,仪器加力装置正对刻痕中间。
3. 设置试验参数及试验速度(通常为10 mm/min),开始试验。仪器折断装置开始以试验速度匀速下压,直到安瓿瓶折断,试验结束,结果在软件中显示。
4. 取出折断后的试样,观察安瓿瓶断口处是否平整,是否有裂纹等。
四、应用
安瓿瓶折断力测试仪广泛应用于药品包装行业,用于评估安瓿瓶的质量和抗压性能。通过测试,可以了解安瓿瓶在不同压力下的折断力情况,为生产和包装提供有力依据。
