有跟活性炭表面性质想类似的非黑色载体吗?
因为现在在研究用活性炭做载体的催化剂催化机理时,对于CO吸附这一步,吸附CO后用He吹扫后峰就变平了,所以在想是不是因为载体太黑的信息不好获取的原因。想问一下,有没有一种载体,白色的最好,性质跟活性炭类似。以便于对催化机理的研究。 显示全部
3人参与回答
,化工设备专员 2018-03-19回答
太黑可能是你活性炭的强度不够??所以磨损比较厉害??导致表面浮灰较多
,设备工程师 2018-03-19回答
活性炭的特点是微孔居多,孔径分布较宽,一般硅铝酸盐分子筛都为介孔,微孔分子筛像zsm-5,又孔比较规整,所以我认为很难找替代的,还是想办法解决问题吧,把活性炭换了,难度不校?
,设备工程师 2018-03-19回答
二氧化硅分子筛、高岭土
国内供应商(181家)更多>
