2-(二环己基膦基)联苯是一种有机磷化合物,具有化学式C22H33P。这种化合物由一个联苯核心结构组成,其中联苯的一个苯环的2号位上连接有一个二环己基膦基团(-P(C6H11)2)。由于分子中含有疏水性的环己基团,它在非极性溶剂中可能具有较好的溶解性,而在极性溶剂中的溶解性较低。
图一 2-(二环己基膦基)联苯
在氮气气氛下,将L1(0.05或0.10 mmol P)、[PdCl(η3-C3H5)]2(0.025 mmol)、2-溴联苯(0.55 mmol)和二环己基膦(0.50 mmol)在20 M KOH水溶液(0.5-1.0 mL)中的混合物在100°C下摇动数小时。将混合物冷却并过滤。冷却后,过滤反应混合物,用脱气甲苯(2mL x 2次)萃取含水滤液。回收的催化剂树脂珠用脱气甲苯(2 mL x 4次)萃取。将合并的提取物用无水Na2SO4干燥,真空浓缩,得到粗品。残余物通过硅胶快速色谱纯化,得到2-(二环己基膦基)联苯。使用YAMAZEN中压液相色谱系统,使用脱气洗脱剂(正己烷/Et2O=10/0-9/1)进行色谱纯化[1].
图二 2-(二环己基膦基)联苯的合成
50cc玻璃容器配备有磁力搅拌棒、压力计、注射器装载口、氮气阀和真空阀。在氮气气氛下,向玻璃容器中加入3.08 g(10.2 mmol)联苯-2-基三氟甲磺酸酯、3.12 g(20.5 mmol)DBU、262.7 mg(0.50 mmol)Ni(dppe)Cl2、20 cc DMF和2.98 g(15.0 mmol)二环己基膦。在氮气气氛下,在100°C的油浴中搅拌反应混合物并陈化过夜(18小时40分钟)。将反应溶液浓缩,向残余物中加入20cc甲苯和10g 5%盐酸,然后摇动并分离。依次用10cc水、20g 2.5%碳酸氢钠水溶液和10cc水洗涤所得有机层。将有机层返回到反应烧瓶中,然后浓缩以获得有色油。将所得有色油状物重结晶,并用20cc甲醇纯化,得到无色粉末(收率:2.74g(7.82mmol),收率:77%)。确认所得无色粉末为2-(二环己基膦基)联苯,这是预期产物。所得无色粉末的分析结果如下。质量:GC纯度98.0%特征:GC-MS:349350(FW350.48),熔点:103.4至104.6°C。1H-NMR(CDCl3);0.95-1.30(10H,m)、1.50-1.75(10H,m),1.75-1.90(2H,m);7.25-7.44(8H,m,7.56-7.74(1H,m)31P-NMR-12.6[2].
图三 2-(二环己基膦基)联苯的合成2
[1]Hirai Y ,Uozumi Y .Preparation of Aryl(dicyclohexyl)phosphines by C–P Bond-Forming Cross-Coupling in Water Catalyzed by an Amphiphilic-Resin-Supported Palladium Complex[J].Synlett,2017,28(20):2966-2970.
[2](JP) D M .Process for producing biarylphosphine compound[P].US20080230083,2009-2-26.
