溴离子(溴化物)标准溶液是一种已知准确浓度的溶液,通常用于化学分析中的滴定过程,以确定其他物质的含量。
溴离子(溴化物)标准溶液
使用溴离子(溴化物)标准溶液进行滴定是一种定量分析方法,通常用于测定样品中其他离子的含量。取适量的硝酸银并将其溶解在水中。使用滴定管,确保其清洁并且已经校准。将溴离子标准溶液装入滴定管中。缓慢地从滴定管中加入溴离子标准溶液到样品中,同时不断搅拌样品以保证反应均匀进行。继续滴定直到反应终点,这可以通过颜色变化或电导率的变化,记录滴定过程中消耗的溴离子标准溶液的体积。根据消耗的体积和溴离子标准溶液的浓度,计算出样品中其他离子的含量.
溴离子(溴化物)标准溶液还可以用于仪器校正,在原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)等分析技术中,溴离子标准溶液用于校准仪器,确保分析结果的准确性.
1 所有溴离子(溴化物)标准溶液使用后,均要在外包装上填写开瓶日期.
2 根据参考标准及SOP的方法来配制标准贮备溶液,配制标准贮备液时,均要填写详细的标准储备液配制记录(内容应包括名称、浓度、标准品信息、参考标准、配制日期、配制人、复核人等),配好后的标准储备液应及时放置于冰箱内(0~5℃或-18℃)保存。如有需避光保存的标准溶液,应放置于棕色瓶内保存。有效期:一般标准储备液的有效期为半年,浓度不小于100ug/ml的标准储备液有效期为半年,浓度小于100ug/ml的有效期为一个月,紫外分光光度计使用的标准储备液有效期为3个月.
3 标准使用溶液的配制需要填写标准使用液配制记录(内容应包括标准使用液浓度,所用标准储备液的配制日期等),并贴上标签(标签内容应包括名称、浓度、配制日期、配制人、有效期等信息)。保存方法:每次标准储备液和标准使用液用完后,应及时放置于冰箱内(0~5℃或-18℃)保存或根据标准的要求条件储存。如有需避光保存的标准溶液,应放置于棕色瓶内保存。一般标准使用溶液的有效期统一规定为三个月.
4每次新配制标准使用液和标准储备液时,需对标准储备溶液进行核查并填写标准使用液控制记录。从该配制好的标准储备液用相应的溶剂稀释成一定浓度的标准使用溶液,上机进样,记录其响应值,并与以前的响应值进行比较。响应值的RSD应不大于10%,否则应重新配制标准溶液.
[1]V. S P ,N. A S ,I. V D , et al.State Primary Standard of the pH Indicator of Hydrogen Ion Activity in Aqueous Solutions Get 54-2019[J].Measurement Techniques,2023,65(9):632-635.
[2]沈亚琴,何碧蓉.钠、钾离子标准溶液配制技术分析[J].工程技术研究,2020,5(18):134-135.
[3]王斌,刘巍平,王荣,等.离子色谱法测定钾盐矿中硫酸根和溴离子的含量[J].理化检验(化学分册),2018,54(07):806-809.
[4]Toshiaki A .Perchlorate ion standard solution: multipath titrimetric approach using three different stoichiometric reactions—towards the establishment of SI traceable chemical standards[J].Metrologia,2020,57(3):035005.
