三羟甲基氨基甲烷简称Tris,分子式为C4H11NO3。分子中的氨基(-NH2)为碱性,因此Tris是一种弱碱,常与盐酸构成缓冲溶液,简称TBS或Tris-HCl缓冲液。TBS缓冲液一般由一定质量的Tris溶于蒸馏水中,再用HCl调节至适合的pH值。在配制时还需加入NaCl以维持溶液等渗。因TBS缓冲液的pH值受溶液浓度、温度影响较大,以及易与空气中的CO2反应,所以在使用时需现用现配制。
TBS缓冲液的缓冲原理为:Tris中的-NH2与HCl结合生成Tris·HCl盐。季铵基团Tris·H+与Tris形成缓冲对,溶液中存在Tris·H++H2O=Tris+H3O+平衡关系,凭借该平衡移动来发挥缓冲作用。其缓冲范围一般为7.0~9.0101。由于Tris对生化过程干扰很小,不与钙、镁离子及重金属离子发生沉淀,所以在DNA、蛋白质等生物大分子实验中经常应用,TBS缓冲溶液可以做DNA、蛋白质的溶解液或提取液,也是DNA相关研究实验中的重要缓冲液,如DNA的捕获与释放、染色体的特异性标记等方面。另外,在生物陶瓷材料研究方面,TBS缓冲液还可以作为研究过程中一些特定的生物陶瓷体外浸泡液。也用于清洗免疫染色的组织或Western?Blot中的蛋白印迹膜等,是常用分子生物学试剂。TBS缓冲液还可用于免疫金银染色中清洗组织,也可作为封闭液的基础试剂。
TBS配方:
● Tris基(1M,pH7.4): 50ml(即0.5M的Tris缓冲液,用于维持缓冲液的酸碱度)
● 氯化钠: 75g(即0.5M的NaCl,提供缓冲液的离子强度)
● 去离子水: 400ml(用于溶解Tris基和NaCl)
制备步骤:
● 在500ml容器中加入400ml的去离子水。
● 加入50ml的1M Tris基,搅拌均匀,直到Tris完全溶解。
● 逐渐加入75g的氯化钠(NaCl),搅拌至溶解。可以使用磁力搅拌器来加速溶解过程。
● 使用pH计检测溶液的pH值,如果需要,可以使用盐酸(HCl)或氢氧化钠(NaOH)调节pH至7.4。
● 最终体积不足500ml时,使用去离子水补足至500ml。
● 用0.22微米的滤器过滤TBS缓冲液,确保无菌。
[1]于梦雪,邹淑君. 几种缓冲溶液简介及应用[J]. 化学与粘合,2020,42(6):456-458,464. DOI:10.3969/j.issn.1001-0017.2020.06.016.
