玻璃胶粘剂的主要成分是什么?.请帮忙看下吧?
,设备维修 2018-03-04回答
优质玻璃胶的主要成分是硅酮,其它添加材料的用量都极少,比如酸性玻璃胶添加有醋酸等,但好的胶中用量很少的。
玻璃胶是一种家庭常用的黏合剂,主要成分为硅酸钠(na2o msio2),易溶于水,有粘性,南方也称水玻璃,北方也称泡花碱。硅酸钠在以水为分散剂的体系中为无色、略带色的透明或半透明粘稠状液体。 固体硅酸钠为无色、略带色的透明或半透明玻璃块状体。形态分为液体、固体、水淬三种。理论上称这类物质为“胶体”。普通硅酸钠为略带浅蓝色块状或颗粒状固体,高温高压溶解后是略带色的透明或半透明粘稠液体。1、 酸性硅酮玻璃胶 :粘接范围广,对大部分建筑材料如玻璃、铝材、不含油质的木材等具有优异的粘接性。但是不能用于粘接陶瓷、大理石等。 2、 中性硅酮玻璃胶:可以用于粘接陶瓷洁具、大理石等。 3、玻璃胶的品种很多,有酸性玻璃胶、中性耐候胶、硅酸中性结构胶、硅酮石材胶、中性防霉胶、中空玻璃胶、铝塑板专用胶、水族箱专用胶、大玻璃专用胶、浴室防霉专用胶
如何保管粘合剂   [
1]粘合剂多以高分子物质为土体,有的则要加一定的溶剂,依靠化学反应或物理作用来实现固化,这些在粘合剂保管过程中均会缓慢地发生,因此.粘合剂都有一定的储存期,这与储存条件,如湿度、温度、通风等相关。为了确保粘合剂在规定期限内性能基本不变,严格注意保管粘合剂的方法就十分必要。对于不同胶种的粘合剂,因其性质不同,保管条件也不尽相同。   现将几种常用粘合剂保管的注意事项简介如下;   1)环氧树脂粘合剂应在通风、干燥、阴凉、室温环境储存,期限为半年到一年。   2)酚醛树脂粘合剂应装在密闭的容器中,储于阴凉、远离火种的地方,期限为半年到l年。   3)多异氰酸酯胶液应装入棕色瓶中,避光低温储存,不能用金属容器,不能用橡胶与软木瓶塞。并严防水分进入,否则会发生聚合变质;预聚体聚氨酯粘合剂切忌低温储存,以防凝结,甲组分可储存期为2年,己组分要注意防潮,并避免与水分或其它含活泼氢的物质接触,期限为半年到1年。   4)脲醛树脂粘合剂储存的温度应尽量低.若加入5%的甲醇呵提高储存稳定性。   5)氯丁橡胶粘合剂的盛装容器,密封性要好.室温下储存,不可温度过高(>30℃)或过低(<5℃),远离火源.储存期为3~6月。   6)a-氰基丙烯酸酯粘合剂应在密封、低温、干燥、避光、阴凉的地方储放,期限1年。玻璃瓶盛装要比塑料瓶盛装的储存期长。   7)厌氧胶应储存在阴凉、避光处,储存期为半年,包装容器的材料应是聚乙烯,切忌使用铁制容器,并不可装满,以免固隔绝空气而聚合变质失效。   8)sga粘合剂应密封储存,两组分须隔离,放在阴凉、通风、低温、干燥处,期限为半年到1年。   9)聚脂酸乙烯酯乳液(乳白胶)应用玻璃、陶瓷、塑料的容器包装,储放温度为5~30c,注意防冻,储存期为1年。   10)热熔胶应在避光、隔热、室温下储存。   11)无机粘合剂应密封储存,以防吸潮影响使用。
