TG图,请高手指点该如何对此图进行分析。。万分感激。。?
如题,本人催化新人。。。 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2018-03-22回答
问题还是没交代清楚!(1)样品是负载两种组份后没有焙烧过的样品?(2)改性剂是啥?比如硝酸钴和硝酸铈?(3)在什么氛围下做tg的?空气?氮气?还是其它? 是没有焙烧过的样品。负载的钴和铈。氛围是空气氛围,
,设备工程师 2018-03-22回答
从曲线的异常看,貌似仪器有问题。可走个空白或者其他样品看看!
,仪表维修员 2018-03-22回答
楼主首先要对自己的样品有个认识,是什么东西,在什么地方会出现相应的峰,或者说希望会在什么地方出峰。存在什么杂质,这些杂质又会在什么地方出峰。然后查阅相关的文献,根据别人的经验来确定。你已经得到了tg图,也可以结合dsc图两者相结合的分析。
,结构工程师 2018-03-22回答
必须是仪器有问题??我们新买的热重也是这样 有信号跳跃
,机修 2018-03-22回答
如题,本人催化新人。。。 这个东西是氧化铝负载钴跟铈,x轴是温度,y轴是质量。主要问题是其质量一直是递减的,没能达到一个稳定值!而且中间有些凸起部位显示出质量的增加,不知道该如何分析解释。。
,工艺专业主任 2018-03-22回答
推测一下,楼主的实验应该是在氮气条件下做的诡异的是,在500度以上还在缓慢失重,怀疑热重仪器有异常
,设备维修 2018-03-22回答
