各位大侠,帮忙看一下这个氧化铝的吸附解吸曲线滞后环是什么型的...
各位大侠,帮忙看一下这个氧化铝的吸附解吸曲线滞后环是什么型的啊,孔型咋样啊~~谢谢?
大侠们,自己制备了一种氧化铝载体,目标是做成介孔,做的氮气吸附表征,但滞后环的类型好像不像H1型,各位帮忙分析下,他应该是什么孔型啊啊~谢谢,万分感谢!吸附等温线 孔径分布 显示全部
7人参与回答
,工艺专业主任 2018-03-23回答
不能排除介孔存在,但是介孔并不规整!有点像颗粒堆积形成的墨水瓶一样的孔!建议用高分辨电镜验证一下! 普通电镜可以看的出来吗,
,设备工程师 2018-03-23回答
,化工工艺设计师 2018-03-23回答
有介孔,非柱状,估计不有序孔。tem10-20万倍就可以看清楚了
你的样品室介孔结构的,但是孔道不会很好,结构的有序性也不是很好的,建议做tem看一下! 高人,请问怎么看有序不有序的呀?
,设备工程师 2018-03-23回答
不知道要普通到哪个数量级,能放大60万倍就可以!一般的tem也可以吧!... 属于那种滞后环类型?谢谢啦~
,设备维修 2018-03-23回答
普通电镜可以看的出来吗... 不知道要普通到哪个数量级,能放大60万倍就可以!一般的tem也可以吧!
,设备工程师 2018-03-23回答
国内供应商(358家)更多>
