铜镁铝水滑石的TG-DTA分析?
铜镁铝水滑石的TG-DTA分析?
物质为铜镁铝碳酸根型水滑石第一阶段 脱除物理吸附水和层间结晶水第二阶段??层间羟基脱水和碳酸根放出CO2,层板破坏第三个平台是怎么回事?510附近的峰是怎么回事?查看文献都没见到有这个峰的。请问这个阶段物相的变化,主要是什么分解造成的图片1.jpg 显示全部
,给排水工程师 2018-03-23回答
这个还要根据你的组成、前驱体、做tg时的升温速率、水滑石前驱体的结晶度等多方面的信息来分析!我们在500度以后几乎就没有失重了!applied catalysis b: environmental, volume 101, issues 3–4, 14 january 2011, pages 431-440可能的解释有:1,表面羟基的流失(如果铝含量高的话更合理),2,结晶不完全,固体中部分氧化铝、氢氧化镁的脱水,3,其它含氯等杂质!
,技术开发工程师 2018-03-23回答
cu:mg:al=2.5:3.5:2不一定能形成结晶度很高的水滑石,可能有一部分铜在骨架外面!如果有单独的氧化铝,氧化铝表面会有一部分羟基在500度左右脱附!
国内供应商(8家)更多>
