半电池,用万用表测开路电压为2.2,测CV?
组装半电池,用万用表测开路电压为2.2,不符合常规的开路电压3V。如果继续用这块电池在0.01-3V的放电区间测CV,会有什么样的影响? 显示全部
6人参与回答
,总工程师(研发) 2022-04-06回答
你做的正极还是负极?一般正极2.2v比较正常,测2.0v-4.0v,负极2.2v未免电压太高了!不过这得分具体材料! 我做的硅负极半电池,锂片做对电极
,销售 2018-03-23回答
可能是电解液还没有完全润湿,或着组装完内部接触不够好有空隙。你可以试试用万用表探头加点力压着纽扣电池测测电压,排查一下原因。
,设备工程师 2018-03-23回答
这个明显是因为自放电才导致电压下降的啊,3v放没问题的,si的平台基本都在0.5v以下呢
,化工工艺设计师 2018-03-23回答
完全没问题,直接测试即可;
新组装的电池电压不是一成不变的,区间大概即可,放心使用!
,给排水工程师 2018-03-23回答
可能是电解液还没有完全润湿,或着组装完内部接触不够好有空隙。你可以试试用万用表探头加点力压着纽扣电池测测电压,排查一下原因。 我做的硅负极半电池,刚组装好测的是3.1v左右,没想到静置12小时之后电压减小到了2.2v。所以我觉得电解液没有润湿这种情况可以排除吧。如果用万用表探头加力测电压,是不是电压高的话就是有空隙呢? 如果说组装电池出现问题的话,我能想到的就是压电池的时候压的比平时用力一些,会不会是隔膜刺穿了?,
,工艺工程师 2018-03-23回答
